Alt 03.02.2011, 17:06   #1
KTB
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
Ausrufezeichen 735i M62 unrund im Standgas --> Bei Plusgraden
Moin moin liebe 7er Gemeinde
ich habe bereits die Suche gequält aber bin nicht auf das gestoßen was mein spezifisches Problem betrifft.
Fahrzeug Daten: E38 735i, Schaltgetriebe, M62 aus 02/96
Folgendes Problem:
Ob Motor warm oder kalt spielt keine Rolle, habe einen Unrundes Standgas, man kann eindeutig hören das zwischendurch eine Fehlzündung kommt, dementsprechend läuft der Wagen. Wenn ich Ihn auf ca. 1400 Umdrehungen bringe vibriert der Wagen spürbar, ab ca. 1600 Umdrehungen ist es wieder weg. Außer im Standgas scheint er auf allen Pötten zu laufen (läuft halt Rund). Im Drehzahlbereich von 1500 - 1800 Umdrehungen merke ich wenn ich im 2. Gang so um die 30 km/h fahre das er mal mehr mal weniger Leistung hat.
Fakt: Katalysator auf der Fahrerseite klappert schon --> ist bestellt, kommt neu.
Da ich noch kein Diagnoseinterface habe kann ich den Wagen auch nicht einfach auslesen, wäre sicherlich einfacher, geht halt nicht.
Frage: Liegt der unruhige Motorlauf im Standgas und das seltsame Gasverhalten wie oben beschrieben, am defekten Kat oder liegt der Hase anderswo im Pfeffer?
Zur Info: Zündkerzen sind erneuert, Öl in den Schächten und den Spulen ist entfernt und alles frisch mit Kontaktspray gesäubert.
Kein Blauer Dunst --> Für den Fall das einige jetzt auf die Kurbelwellengehäuseentlüftung tippen!
Lediglich die Ventildeckeldichtung beider Bänke ist ein kleinen wenig undicht, aber meiner bescheidenen Meinung nach nicht der Rede wert.
Alles gereinigt und nachgezogen...momentan nach 1000km kein Ölaustritt zu sehen.
Hoffe es kann mir jemand helfen, denn so klingt kein V8 im Standgas, es sei denn man fährt nen BigBlock in nem Camaro.
Danke für die Hilfe und ich hoffe ich konnte die Beschreibung so genau wie möglich machen..
Sven
PS: Klima ist aus!
Achja noch etwas, wenn ich Ihn starte dann schießt er für 1 sek. auf 2000 Umdrehungen hoch und fällt dann ab, an der Ampel habe ich erst ca 850 Umdrehungen nach ca. 5 Sek. geht er runter bis auf den ersten Strich und läuft wieder unrund.
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
Geändert von KTB (24.02.2011 um 18:02 Uhr).
KTB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 19:05   #2
KTB
Hallo...habe da noch eine Info....
Egal ob warm oder kalter Motor --> Wenn ich Ihn starte startet er nie auf allen Zylindern, soll heißen er blubbert sich quasi hoch...
Noch zur Info: Habe den LMM mal bei laufendem Motor abgezogen, der Motor ging aus. Vieleicht hilft das...
Danke schon einmal...
Sven
PS: Kommt jemand aus meiner Nähe der den Fehlerspeicher auslesen kann?
Geändert von KTB (03.02.2011 um 19:15 Uhr).
Alt 04.02.2011, 10:10   #3
KTB
Moin moin
ich schon wieder...
Also momentan habe ich folgenden Plan:
Habe mir gerade 8 Zündspulen besorgt (Für den Fall des mehr als eine Spinnt)
Um 12:00 Uhr Termin beim --> Fehlerspeicher auslesen, hoffe meine Vermutung einer defekten Zündspule bestätigt sich, wenn nicht, habe ich halt einige als Ersatz.
Bis dahin
Sven
Geändert von KTB (04.02.2011 um 18:55 Uhr).
Alt 04.02.2011, 14:13   #4
KTB
So, es folgt ein kurzer Bericht:
Beim gewesen und Wunder ohh Wunder --> Kein Fehler gespeichert...nichts garnichts....darauf habe ich mit dem Meister die Lambdasonden und jeden erdenklichen Geber geprüft (Werte ermittelt etc.) alles funzt, ich nach Hause und alle Zündspulen auf Verdacht gewechselt--> Ende vom Lied jetzt hab ich 8 Ersatzspulen
Als nächstes hab eich einmal den Leerlaufsteller gereinigt und der war vieleicht dreckig, funktionierte allerdings noch super, denn er war auch nicht Schuld.
Ich habe alle Schläuche auf Risse oder Undichtigkeit überprüft, wenn ich überlege was das beim gekostet hätte wieder kein Hinweis.
Der Motor will mir irgendwas sagen nur verstehe ich anscheinend seine Sprache nicht und das obwohl ich bei den Bayrischen Motorenwerken gelernt habe .
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, werde warten müssen bis der Austausch Kat+Lambdasonde von DHL gebracht wird...danach kann ich weiter berichten.
Fals Irgendjemanden jetzt noch etwas einfällt, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Sven
Alt 04.02.2011, 15:03   #5
TheKai80
Fahrzeug: E38-740i (09-96)
Mahlzeit
Schaue dir mal man ob bei den Zündkerzen,also im Zündkerzenschacht Motoröl steht.Kommt vor wenn die Ventildeckeldichtung nach innen undicht ist.
Freundlichst
TheKai80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 15:09   #6
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Hmm da fallen mir nur noch die Einspritzdüsen ein...prüfe mal ob genug Benzin in der Einspritzleitung ist...
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 15:16   #7
KTB
Meine Idee wäre dann noch den Kraftstoffilter zu erneuern, da in ca. 5000km die nächste Inspektion II ansteht wäre das vieleicht noch ne Möglichkeit.
Was meint ihr?
Der dürfte ja nicht soooo teuer seien
Alt 04.02.2011, 15:22   #8
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Dein Leerlaufregler ist vermutlich fest.
Ist das Teil an der Stirnseite des Motors unter der großen Plastikabdeckung. Silbernes dosenartiges "Dingens". In diesem Leelaufregler ist ein schwingendes Etwas, das durch Verschmutzung öfter feststeht und den sägenden Leerlauf verursacht, es kann auch dazu führen, dass der Wagen manchmal auch einfach ausgeht (im Stand oder beim "Rollen lassen"). Hierzu den Leerlaufsteller ausbauen und gründlich mit Bremsenreiniger durchsprühen, so lange bis des Teil innen wieder schwingt.
Zündspulen sollten es nicht sein, denn sonst wäre das Problem in höheren Drehzahlen noch gravierender.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Krümmer M62 740i 735i V8 marco916 Suche... 11 11.12.2009 19:14
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 16:36
Motorraum: Motor läuft unrund im standgas AMC77 BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2009 16:32
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 21:02
Motorraum: 5HP18 an 735i M62 Motor AttiE38 BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
