Alt 04.02.2011, 18:15   #1
FrankNL
Benutzerbild von FrankNL
Fahrzeug: E32-750i (07.92)
Standard M70 - Eigenbau Auspuff
Mein MSD ist hin. Ich möchte gerne den MSD ersetzen durch ein egenbau rvs teil. Habe ein paar bilder gemacht von den MSD.
Ich will ein x-flow teil einbauen weil es ein bessere Sound geben wurde. Den standard ESD werde ich gebrauchen.
Wenn es nicht gelingt habe ich noch ein guten (gebrauchten) MSD liegen.
Hat jemand tips?
Worauf muss ich achten?
Danke!
FrankNL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 16:01   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Diesen x flow teil funktioniert beim USA v8 sehr gut. Bringt leistung und ein bischen sound. Das einbauen habe ich mal gemacht an einen Camaro '69 und erstens unten an die krummer mit lack einen strich gegeben bis zum alten mittenschaldampfer. einen runde gefahren und wo die farbe noch drauf war ( am krummer brennt es ab) diesen teil eingeschweisst. bei jedem modell/motorvariant kann es ein anderen platz sein. Weil du wegen diesen orginal form keinen einbauwahl hast ist genau wie deinen foto die einzichste wahl.. Viel gluck und mache mal einen sound file wenn es gelungen ist!
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 18:08   #3
FrankNL
Habe heute mit den schweisser uberlegt was ich alles brauche an rohre und kurven. Nächsten Sammstag geht es loss.
Wenn es fertig ich werde ich ein soundfile machen.
Alt 05.02.2011, 18:28   #4
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Kannste du vergessen es bringt garnicht.
Habe zwei Max Flow als MSD verbaut und den ESD mit durchgehenden Rohren.
Das war einfach nur rausgeschmissenes Geld.
Es leigt an dem Aufbau unserer Motoren.
Der Winkel der Zylinder passt nicht, so kriegen wir nicht mal den Kreissägen Sound eines Lambos hin.
Bevor ihr mich zerreisst, ich gebe euch gerne die Adresse und Telefonnummer eines Motoren - Bauers, der mir die Problematik unserer Motoren erklärt hat.
Also wie gesagt habe es auch so gemacht wie du es vor hast, es wird Sound mäßig nicht viel bringen.
Im Stand klingt er etwas dumpfer, aber beim Gas geben hört man keinen Unterschied.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 22:03   #5
FrankNL
Schade!
Danke fur die warnung.
Alt 06.02.2011, 13:02   #6
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Beim e32 750i ist die gesammte Abgasanlage ab Krümmer auf leisen und unauffälligen Motorlauf mit sehr gutem Abgasverhalten ausgelegt.
Hier einen guten Sound zu erzielen bedarf eine grundlegende Änderung der gesammten Anlage.
Ich beschäftige mich schon seid Jahren mit dem Bau von handgefertigten Edelstahlanlagen auf Maß.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Krümmer Serie belassen,da V12-Fächer sehr selten sind,und der Nachbau so ziehmlich jeden Geldbeutel sprengen würde.
Von dem her würde ich die sehr großen und feinporigen Serienkat´s,durch Sportkats,vorzugsweise 200 Zeller Metallkat´s ersetzten.
Durch die kompakte,kurze Bauform mit seinen relativ großen Waben kann der Schall schnell und ohne große Dämpfungsverluste den Kat passieren.
abgesehen davon stimmt das Abgasverhalten.
Den Mittelschalldämpfer würde ich komplett entfernen,und durch Rohre ersetzen.
Als Endschalldämpfer kommen nur Absorbtionsdämpfer in Frage.
Dazu gibt es eine Vielzahl von Uni-Dämpfern.
Ich würde jedoch zu Dämpfern von Einsenmann/Reuter raten,da diese sehr hochwertig gefertigt sind.
Ausserdem sind Sonderwünsche bei der Konstruktion möglich.
Da die Kats durch 200 Zeller ersetzt wurden,der MSD komplett ersetzt wurde,würde ich max. zu einer zusätzlichen Soundstufe des ESD von 1 oder 2 raten.
Oft hört man,das so mancher nach der Montage seines Einsenmanndämpfers klanglich unzufrieden ist.
Das kommt da her,das die extremen Serienkat´s sowie der Serien-MSD schon so viel Sound geschluckt haben,das aus dem montiereten Eisenmann etc. nichts mehr heraus kommen kann.
Die Erfahrung hat gezeigt,das wenn man einen richtig guten Sound haben möchte,oft die gesammte Anlage geändert werden muss.
Das gezeigte X-Rohr bewirkt im übrigem wenig an Sound.
Es begünstigt eher den Drehmomentverlauf.
Und wer es richtig wertig am M70 machen will,baut die ganze Anlage ab Krümmer in 2x 70 mm Edelstahl nach hinten durch.
Dazu gibt es im Handel sehr Schöne Rohrbögen sowie Verbindungsflansche etc.
Ist zwar nicht ganz billig,jedoch lohnt es.
Anbei ein paar Imperssionen dazu....
Die Anlage mit des zwei ESD gehört zu einem BMW e30 mit modifiziertem ALPINA B10 Bi-Turbomotor,dann wäre da noch ein BMW e30 mit S38 Triebwerk.
Dann noch ein ALPINA B3 2,7l sowie geänderte M70 Kat´s...
alex
Dateityp: jpg Bild11 256.jpg (103,0 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild11 258.jpg (111,2 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild11 259.jpg (110,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild11 263.jpg (106,4 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild11 244.jpg (111,4 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild11 287.jpg (105,1 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild11 274.jpg (106,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild11 280.jpg (100,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.jpg (43,1 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (50,8 KB, 91x aufgerufen)
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E30 Cabrio - Marke: Eigenbau L7 E38 eBay, mobile und Co 6 16.09.2009 18:29
Innenraum: PDA-Navi-Halter Eigenbau M@d BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2005 21:22
Spoiler in Eigenbau... Dr. Kohl Autos allgemein 4 04.11.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
