06.02.2011, 15:10
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
Adaptation EWS - DME Pasoft
Hallo hab ein problem mit Pa soft 1.36
wenn ich auf Adaptation EWS - DME klick kommt am ende die fehler meldung:
" Adaptation EWS - DME: Failed (E=E14) "
demzufolge wird der abgleich nicht durchgefürt
kennt jemand diesen fehler ???
anlasser dreht aber auto startet nicht
INPA fehlermeldung ist
" 18 EWS - Signal (DWA - Eingang) nicht vorhanden oder fehlerhaft
fahren einen e38 728 "MS410DS3"
ein abgleich mit INPA ist nicht möglich da diese funktion bei dieser motorvariante nicht verfügbar ist Nur bei Doppel vanos
danke im vorraus
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
06.02.2011, 15:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... da stellt sich die frage was als vorgeschichte zur unstimmigkeit zwischen DME und EWS führte
laut diverser aussagen, zu den frühen baujahren, ist das erneuern der EWS oder DME nicht möglich, sondern nur das austauschen von EWS und DME gleichzeitig... und hier nur jungfräuliche geräte :(
selbiges problem besteht noch bei einem forumsmitglied mit einem 725tds
06.02.2011, 16:14
hi ich hab nichts getauscht
EWS und DME ist original
der fehler kam nachdem ich die Batterie erneuert hab
solch ein abgleich sollte doch möglich sein
06.02.2011, 20:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Batterie war ab ?
Kann schon den Eintrag ergeben (kann JEDEN Eintrag ergeben, wir fahren E38 !).
Also Speicher löschen und in ein paar Tagen / Wochen erneut auslesen lassen.
Kommt es zum wiederholten Eintrag des Fehlers sollen wir anfangen zu suchen, wenn nicht: Vergiss es.
Signatur:
06.02.2011, 20:14
ich denke mal.... du hast die problematik etwas überlesen
06.02.2011, 20:20
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@FrankGo:
Der TE schreibt:
" anlasser dreht aber auto startet nicht"
Du antwortest:
" Also Speicher löschen und in ein paar Tagen / Wochen erneut auslesen lassen. Kommt es zum wiederholten Eintrag des Fehlers sollen wir anfangen zu suchen, wenn nicht: Vergiss es.
.... Du meinst das nicht ernst, oder?
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
06.02.2011, 20:36
Nein, Sorry, dass der Motor nicht startet habe ich überlesen.
.. hmmm wobei ... wollen wir ihn warten lassen ?
Neeee.
Liegt wohl an der miesen Groß-Kleinschreibung und fehlen aller Satzzeichen, dass ich das übersehen habe.
Da ich nicht noch mehr übersehen will (und der Fragesteller ja uns die wichtigen Daten nicht "mundgerecht" präsentiert) klinke ich mich besser hiermit aus.
