12.02.2011, 20:49
Fahrzeug: E 38 728(8/97),e38 740 M62
Shiftlock/Interlock
Servus. Kann mir einer sagen wo dieser Shiftlock sitzt???Ist wohl ein Magnetventil.Ist wohl bei mir defekt.wenn ich mein schalthebel berühre und auf den bremspedal trete,merk ich nicht mehr dieses klick und ich kann ohne zu bremsen den hebel von P entfernen.
Fehlerspeicher steht es auch drin.
12.02.2011, 21:01
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
einfach die Blende vom Wählhebel entfernen, darunter sitzt ein hubmagnet, das ist der shiftlock.
12.02.2011, 21:04
ist nur geclipst oder??Muß der hebel auch dafür demontiert werden?Wenn ja wie?
12.02.2011, 21:07
nein, muss nix ab, einfach blende weg, hubmagnet ein stück verdrehen, der ist nur festgeklemmt und dann noch den stecker ab.
kannste einzeln bei bmw kaufen.
12.02.2011, 21:21
pille palle betrag oder??Werde gleich morgen mal rein schauen.
12.02.2011, 21:24
Kann ich den auch überbrücken??So das ich keine meldung fehler meldung mehr bekomme???
