Alt 13.02.2011, 15:09   #1
ziesel0
Fahrzeug: E32-730i (02.92)
Standard Dachhimmelausbau BMW 730i
Bin gerade dabei,meinen ausrangierten BMW 730i,89er,zu zerlegen.
Hier eine kleine Hilfe,beim Ausbau ,des Dachhimmels.
Als erstes bin ich vorne am Schalter des Dachhimmels angefangen.
Habe den Schraubenzieher zwischen den Spalt,ziemlich außen angesetzt, und die Platte ausgehebelt,es sind kleine Platiknasen vorhanden.
Als nächstes habe ich die Sonnenblende abgeschraubt,sind insgesamt 4Schrauben,wobei die beiden Halter zusätzlich mit je einem Kabel verbunden sind.Die Innenbeleuchtung vorne wir seitlich mit einem Schrauben ausgehebelt.Die Handgriffe,sind mit zwei Schrauben befestigt,um an diese heran zukommen,mit einem Schraubenzieher oder stabielen Fingernagel,ganz außen an der blende ansetzen und abziehen,siehe Foto.Die Griffe können am Dach befestigt bleiben,wenn man diese lösen möchte,in der Mitte des Griffes mit der Hand anzetzen und abziehen.Den Dachhimmel seitlich herunterziehen und die zwei Plastikhüsen entnehmen.
Die Türdichtung vorne und hinten habe ich oben gelöst.
Vorne die Fensterverkleidungen können oben mit den Fingern gelöst werden,siehe Foto,dasselbe gilt für die Blende hinten und an der Mittelsäule.Das Dach kann an den Seiten heruntergedrückt werden,am besten dann vom Schiebedach,innen,herunterdrücken.Es sind Klipse an den Metallschienen vom Dach befestigt,siehe Foto.
Das Dach hängt dann herunter,muß quer gedreht werden und durch die hinteren Türen herausgezogen werden,am besten zu zweit,da das Dach einwenig eingedrückt werden muß und man es so am besten herausbekommt.
Das Schiebedachbis zur Mitte öffnen ,das Stoffdach nachhinten drücken,an den Enden sind zwei Nasen.Dach nach hinten fahren,den Himmel nach vorne durchziehen,dabei eine Ecke etwas nach oben drücken.
Man kann den Stoff abziehen,mit einer Bürste die Innenfläche säubern,wie auf dem Himmel.Ist eine kleberige Angelegenheit.
Da ich nichts zu verlieren hatte habe ich den Stoff,bei 60Grad,gewaschen und siehe da,alles sauber.Mit Sprühkleber alles eingespüht und aufgezogen.
Habe noch mehr Fotos gemacht,kann von der datenmenge nur 12 einstellen.
Kann bei Anfrage über mail die anderen noch senden.
Hoffe konnte einwenig helfen,stehe bei Fragen gerne zur Verfügung.
Michael
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 011.jpg (82,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 015.jpg (79,8 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 018.jpg (64,3 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 016.jpg (69,3 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 021.jpg (85,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 037.jpg (85,8 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 043.jpg (57,2 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 045.jpg (88,5 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 046.jpg (62,0 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 052.jpg (57,9 KB, 66x aufgerufen)
Geändert von ziesel0 (13.02.2011 um 15:24 Uhr).
ziesel0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 15:17   #2
Du kannst im naechsten Post hier als Antwort wieder Bilder einsetzen, also den Rest, ist sicherlich fuer viele interessant. Frage kommt ja immer wieder.
Alt 13.02.2011, 15:23   #3
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Es wäre vllt hilfreicher dies im E32 Forum zu posten
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 15:31   #4
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
und darum verschoben... frag mich eh oft warum typenbezogene Fragen unter Allgemein gepostet werden!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 16:09   #5
ziesel0
vielen Dank,bin neu in diesem Forum ,habe auch schon die erste Verwarnung erhalten,aber netter Weise,hat er mir geschrieben,das ich schreiben soll,das ich neu bin und wenn ich was anbiete,es dem User überlassen ist,ob sie dann von mir kaufen.Muß erstmal zurecht kommen,wie,wo,was funktioniert.Ist jeder mal so angefangen.
Was heißt denn und darum verschoben.Möchte nicht dumm sterben.
Wollte gerade wwas ändern,da mich einer darauf hingewiesen hatte.
Michael
Alt 13.02.2011, 16:15   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Michael
Das Forum ist in verschiedene Bereiche eingeteilt und du hattes in nem falschen Bereich gepostet! Deshalb wurde dein Fred verschoben...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.02.2011, 16:16   #7
Hallo Michael,
verschoben bedeutet, dass der Moderator diesen Thread von BMW allgemein in das richtige Forum E32 'verschoben' hat.
Alt 13.02.2011, 16:07   #8
ziesel0
Kannst Du mir bitte sagen was es heist,du bist verschoben.
Nach Deiner Hilfe wollte ich es ändern und dann bekam ich eine andere,wo dieses halt stand.
Michael
Alt 13.02.2011, 16:05   #9
ziesel0
Habe noch mehr Fotos,wie kann ich alle reinstellen.
Michael
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 002.jpg (80,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 003.jpg (43,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 004.jpg (76,7 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 007.jpg (56,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 006.jpg (67,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 008.jpg (66,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 009.jpg (63,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 013.jpg (94,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 014.jpg (45,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 012.jpg (65,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 017.jpg (63,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 019.jpg (70,9 KB, 40x aufgerufen)
BMW 730i JRAV BMW 7er, Modell F01/F02 12 05.02.2011 11:19
E32-Auto: BMW 730i PrinzIceman Biete... 1 17.09.2010 22:57
BMW 730i V8 Bad-Paul BMW 7er, Modell E38 7 29.01.2009 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
