Alt 16.02.2011, 07:00   #1
740i-LPG
Benutzerbild von 740i-LPG
Fahrzeug: 740i E38 (11.99)
Standard Lenkrad Umbau -> Schleifring zerstört :(
Guten Morgen zusammen!
Habe mir für meinen Wagen ein super schönes holzlenkrad geschossen.
Wollte es am Wochenende umbauen und siehe da, es passt nicht...
Also das Forum durchsucht und rausgefunden, dass es vor und nach FL gibt. :(
Habe dann alles wieder zurück gebaut und dachte auch, es würde gehen, bis ich losfahren wollte: Lenkrad leicht gedreht und KNACK
Habe den Scheifring wohl verkantet und somit ein Stück herausgebrochen.
Dann alles wieder zerlegt, provesorisch gerichtet.
Nun brauche ich einen neuen Schleifring und habe mir die Frage gestellt, ob ich dann nicht einfach einen aus dem Fl nehmen kann, damit dann auch mein Holzlenkrad passt... Oder ist das nicht so einfach?!?
Danke für eure Hilfe!
Ach so: Sollte jemand den passenden Schleifring da haben würde ich mich natürlich umso mehr freuen!
Grüße aus der Domstadt
740i-LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 11:10   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Bei den Schleifringen, bzw. Lenkrädern gibt es diverse Unterschiede, z.B. Steuergerät im (ab 10/95!), bzw. ausserhalb des Lenkrades (wie es bei Deinem Baujahr ist!), usw., nur mit VFL/FL ist es nicht getan, das ist baujahrabhängig. Sollte man sich eigentlich vor Erwerb eines solchen Teils erkundigen
Alt 16.02.2011, 12:33   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Wie schlimm ist es?
Evtl. kannst du das kleben.
Ist das die Rasterstellung für den Blinkerhebel?
Wenn man da beim Einbau nicht aufpasst, sitzt das Ding nicht richtig und man bricht die Nase / Kante beim Schleifring weg.
Hast evtl. ein Bild gemacht?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 15:59   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von bumblebee Beitrag anzeigen
Wie schlimm ist es?
Man sollte beim VFL die weiße Feder innen am Zahnring reindrücken
sonst geht einiges schief
LG nick
Alt 16.02.2011, 21:02   #5
740i-LPG
Oben an der Lenksäule ist ja so ein weißer pin, wo der Schleifring zentriert wird. An der Stelle ist der Ring abgebrochen...
Weiß nicht, ob man das noch kleben kann. habs jetzt erstmal so wieder zusammengebaut.
Funktioniert alles, baer das Lenkrad kanckt bei jeder Drehung ganz ungesund...
Hat denn jemand von euch ein VFL Lenkrad zum Tausch gegen ein NEUES FL?
Dank
Alt 16.02.2011, 22:44   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wie jetzt, du willst dein neu erworbenes Lenkrad wieder hergeben?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Lenkrad Schleifring 7-polig B12 Suche... 1 13.04.2011 22:27
E38-Teile: Schleifring M Lenkrad, bj 97 Swordy Suche... 1 01.07.2009 18:49
E38-Teile: M Lenkrad Schleifring für Lenkradheizung KJ750IL Suche... 7 06.01.2009 23:03
Lenkrad Schleifring vorfacelift didi730 Suche... 0 29.10.2005 00:23
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
