Alt 17.02.2011, 20:52   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Motorkontrollleuchte
meine MKL leuchtet seit kurzem. Was ich gemerkt habe, das der 7er bei Kickdown z.b bei 120km/h einfach nichts passiert es bleibt hängen und die Drehzahlen bewegen siech auch nicht mehr.
Was könnte es sein?
Beim Fehler auslesen kamen folgende Fehler:
Kat oder Lambdasonde??
Dateityp: jpg 17022011066.jpg (74,6 KB, 70x aufgerufen)
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 20:57   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Erst mal Lambda schauen. Bringts nix, ist Kat denkbar....
Alt 17.02.2011, 21:14   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Kann auch vom LMM kommen.
Reinigen oder Prüfen .
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 20:16   #4
nerko
Fahrzeug: 7
denke auch...
es hat aber 4 Stück..
werde der reihe nach wechseln und schauen.
lg nerko
Alt 19.02.2011, 07:02   #5
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
du brauchst nur die Regelsonden erneuern. Das sind die vor KAT. Die nach KAT sind nur Monitorsonden.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 08:51   #6
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Lambda und Sensoren zeigt der Tester aber an.
Da würde ich erst mal LMM austesten
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motorkontrollleuchte brennt borgi BMW 7er, Modell E38 20 27.06.2013 13:15
Motorraum: Leistungsverlust, Motorkontrollleuchte eupesco BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2011 13:04
Motorkontrollleuchte BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 19:55
Motorraum: Motorkontrollleuchte - Nockenwellensensor, Lamdasonden Maja BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2009 14:41
Motorkontrollleuchte und Pfeiffen Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 18 01.10.2009 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
