21.02.2011, 08:05
Naivigator
LED Standlicht macht Ärger
Hallo liebe Gemeinde!
Habe mal versuchsweise Led-Standlicht-Birnen mit Vorwiderstand besorgt und prommt kamen Meldungen im Kombi wie:
Nebellicht vorne prüfen!
Fernlicht prüfen!
Habe die Dinger wieder rausgenommen und meine normalen Birnen eingesetzt.
Nur bleiben die Fehlermeldungen im Kombi, obgleich alles funktioniert!
Hat mein Lichtmodul einen weg, oder muß ich nur den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen?
Gruß Klaus
21.02.2011, 09:35
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
zwei Dinge dazu
Habe mal versuchsweise Led-Standlicht-Birnen mit Vorwiderstand besorgt...
Gruß Klaus
a) dein posting wörtlich genommen: so kann das auch nicht funktionieren, denn LEDs, auch bei interner Serienschaltung, haben immer Vorwiderstände nötig, wenn sie an 12V laufen sollen.
Was hier benötigt wird, ist ein weiterer Parallelwiderstand zur Gesamtanordnung der LEDs, um den Glühfadenwiderstand in etwa nachzubilden, wobei sicher nicht 33 Ohm nötig sind; zur Emulation einer 5W-Lampe darf es bestimmt auch etwas hochohmiger sein, z.B. 47 oder 56 Ohm, damit es nicht zu heiß wird (Ausprobiersache).
War diese LED-Standlichtlampe denn als CAN-BUS fähig ausgewiesen, oder hat der Anbieter nur etwas von zusätzlichen Widerständen geschrieben ?
b) das die Fehlermeldungen nach Rückbau auf Original bleiben, überrascht mich allerdings auch; hast Du auch den Wagen voll "einschlafen" lassen ... ?
21.02.2011, 10:51
Naivigator
Zitat von Sinclair
a) so kann das auch nicht funktionieren, denn LEDs, auch bei interner Serienschaltung, haben immer Vorwiderstände nötig, wenn sie an 12V laufen sollen.
Hm..
Dann könnte ich ja die normalen Birnen brennen lassen( als Widerstand) die Kabel anzapfen und separaten T10 sockel mit meinen Led`s ins Loch stecken.... müßte doch gehen..oder?
b) Falls Du mit " einschlafen" einen Batterie-Resett meinst?
Habe ich noch nicht gemacht, probier ich aber.
Hoffentlich hilfts.
Gruß Klaus
21.02.2011, 11:09
@Rennsemmel
zu a) sollte gehen, jedoch dürfen die Originallampen ausserhalb des Scheinwerfers nichts ansengen, und ein ausprobierter etwas hochohmiger Parallelwiderstand in Richtung 56 Ohm hätte nur noch 3W Leistungsumsatz...
Als weitere Idee: Du könntest von alten kaputten 5W-Lampen die Glasgehäuse knacken, dort je einen 56 Ohm-R einlöten und in die Originalfassung tun, damit kann man dann leicht testen, wann die Fehlermeldung ausbleibt.
zu b) ich meinte erst mal die 16 min, Zündung aus
c) was war mit der spekulierten CAN-BUS Spezifikation der LED-Lampen ?
21.02.2011, 12:10
Naivigator
Kann ich jetzt nicht sagen, da ich die Verpackung nicht mehr habe.
Aber mit den Widerständen in die Fassungen einlöten ist ne Top Idee
Muß jetzt aber erst mal die Fehlermeldungen weg bekommen.
Die Gongerei im Auto nervt nämlich.
Danke für Deine Tipps
Gruß Klaus
18.07.2013, 21:20
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Ich schreibs mal einfach hier her.
Ich hab mir heute 2LED standlichter geolt und gleich verbaut,
Sieht soweit ganz gut aus....etwas zu dunkel und flackert ab und zu...aber das ist erstmal egal.
Was mich wundert , ist das mein bimmer nun immer wenn ich das standlicht anhabe die (us blinkerkappen) leicht mitleuchten...sieht zwar cool aus, aber wie kann denn das sein ????
Lg.olli
