06.03.2011, 15:00
Fahrzeug: E65 730d 2003
Drehzahl im Stand
habe da ein problem mit meinem 5er e34 520 M20 Motor 129 PS!
meine Frau hatte das Radio angelassen und batterie war danach auch Platt.
haben Batterie wieder aufgeladen und gut ist,jetzt ist das Problem wenn sie
Morgens das Auto anmacht läuft der Motor unrund geht immer rauf und runter
zwischen 700 und 1200 U/min...und wenn sie dann fährt und an eine Kreuzung
oder an eine Ampel kommt geht der Motor runter auf unter 500 U/min
und dann auch aus...ist zwar nicht immer aber sehr sehr oft und das macht er
seid dem das war mit der batterie...
könnt ihr mir da vielleicht helfen was das Problem sein könnte...
gruß Stephan
ich sage schon mal danke...
06.03.2011, 15:05
livin´ on a rig
Hört sich an, als wenn der Wagen einen reset bekommen hat!
Dann muß die Motorsteuerung erstmal wieder lernen.
Wieviel km seid ihr denn ungefär mit dem Auto gefahren, nachdem die Batt getauscht wurde?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.03.2011, 15:08
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Mach dir keine Sorgen , dass hatte ich auch als ich meine Batterie ausgetauscht habe. Wagen war 2,5 Stunden ohne Batterie. Nach dem einbau ist er auch fast 2 mal im Leerlauf ausgegangen. Mittlerweile ist wieder alles normal.
06.03.2011, 15:13
ja das problem ist meine Frau war in München und da ist es passiert...ja sie ist dann damit hier hoch gefahren nach HH...also mal so gute 800-1000 km...
dachte auch das er neu angelernt werden muß...aber irgendwie ist er nicht lernfähig...grins...
06.03.2011, 15:19
livin´ on a rig
München - HH sollte reichen...
Mal die Ladespannung kontrolliert?
Ist die neue Batterie auch wirklich gut?
Schwägerin hatte letztenz ne neue Batterie in ihrem Franzosen und über Satratschwierigkeiten geklagt!
Nach einigem Hin und Her... Neue Batterie war kaputt!
Grüßle Falk
06.03.2011, 16:53
neue Batterie haben wir nicht drin...aber denke mir auch das die Batterie in Ordnung ist...denn wenn die Ladespannung nicht wäre dann würde das Auto nicht anspringen,aber anspringen tut der Wagen ganz normal aber dann fängt er an unrund zu laufen...
