Modell E65/E66 |
13.03.2011, 23:17
Fahrzeug: e65-745i-Modelljahr 04
Air Mass Anzeige
ich habe eine Frage zur Anzeige der "Air Mass" bei der Fehlerspeicher Auswertung. Ich habe einen Screenshot angehängt. Bedeutet der hohe Wert, dass etwas nicht mit dem LMM stimmt oder warum ist dieser Wert so hoch? Ich habe im Stand mit laufendem Motor ausgelesen.
Am Freitag wurde beim Händler festgestellt, dass die linke Ventildeckeldichtung leckt und mein 745er deswegen Öl verliert. War beim Freundlichen weil ich in letzter Zeit ca. alle 2000 km einen Liter Öl nachfüllen musste. Wenn ich den Motor am Stand einige Minuten laufen lasse und dann Gas gebe, kommt auch eine blaue Wolke aus dem ESD. Dachte zuerst es wäre die Ventilschaftdichtung weil im Forum berichtet wird, dass die defekt ist wenn der Motor Öl verbrennt und es bei oben genanntem Test blau raucht.
Kann es sein, dass eine defekte Ventildeckeldichtung auch zu blauem Rauch führt nachdem man das Auto einige Minuten am Stand laufen lässt oder muss ich damit rechnen, dass auch noch die Ventilschaftdichtung defekt ist?
Danke und Gruss
Robert
13.03.2011, 23:23
Some say...
Eigentlich sollte eine undichte VDD nicht zu so hohem Ölverbrauch führen, und auch keinen blauen Rauch in den Abgasen verursachen.
Ich denke, dass da motorenseitig in erster Linie ein anderes Problem vorliegt.
14.03.2011, 07:31
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
eine defekte vdd kann nicht dazu führen, dass öl verbrannt wird. es wird nur rausgedrückt.
14.03.2011, 10:13
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
also wenn der motor blau qualmt, ist definitiv im inneren was kaputt. denn er verbrennt öl, daher der blaue qualm. ist deine vdd undicht, läuft das öl aber nicht in den brennraum sondern nach außen, was nicht schön ist, aber auch nicht schlimm. es sei denn es läuft auf die kerzen... aber das am rande...
wenn es wirklich nur die schaftabdichtungen sind, hast du ja noch glück, denn das kann man noch reparieren. schlimmer wäre es wenn es die kolbenringe oder gar die zylinderlaufbahnen sind. dann kannst du dich meist nach einem anderen motor umschauen.
habe schon öfter gehört und gelesen das die 7er motoren blau qualmen, aber woran das meistens liegt weiß ich nicht.
läuft der motor den wirklich tip top oder ruckelt er schon? mach doch erstmal alle zündkerzen raus (direkt nachdem er blau anfängt zu qualmen) und schau sie dir an, vielleicht siehst du dann ja schon um welchen zylinder es sich handelt. dann brauchst du nicht den ganzen motor zerlegen. und bei der gelegenheit auch gleich einen kompressionstest. dann weißt du auf jeden fall mehr.
grüße, henry
14.03.2011, 12:59
Danke für die Antworten bisher
Bei Fahrt merke ich keinen blauen Rauch, nur wenn er länger am Stand läuft und ich danach Gas gebe.....
Also mir fällt jetzt nicht wirklich ein Ruckeln auf. Könnte sein, dass er etwas rauher läuft als früher, bin mir aber nicht sicher da ich jetzt einfach mehr darauf achte als zuvor. Nimmt auch schön Gas an....
Hat jemand noch eine Aussage zu dem Air Mass Thema, was das genau ist und ob das ein Problem ist?
Danke und Gruss
Robert
14.03.2011, 15:59
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Hallo Robert,
Air Mass müßte die Luftmasse sein, d.h. die Menge an Luft die der Motor verbraucht (der Wert den der LMM errechnet).
Ein weiterer Punkt für das "Bläuen" nachdem Dein Wagen etwas im Stand läuft ist die Kurbelwellenentlüftung im Zylinderkopfdeckel. Dort soll (normalerweise) das Öl abgeschieden werden und die Luft wird in den Luftsammler (Ansaugbrücke) zurückgeleitet.
Wenn jetzt im Standgas sich das Öl aus der Luft im Ausaugtrack sammelt und Du Gas gibts, wird es mitgerissen und Du erhälts die blaue Wolke....
Ob es die Ventilschaftdichtungen haben wir früher oft so geprüft: Am besten auf der Autobahn oder Schnellstraße den Wagen im manuellen Modus etwas höher drehen (am besten Bergab). Dann Gas komplett wegnehmen und den Wagen praktisch durch den Motor abbremsen lassen.
Durch den Unterdruck im Zylinder beim Ansaugen wird das Öl an den Ventilschaftdichtungen vorbei in den Zylinderraum gesaugt aber nicht gezündet, da ja kein Gas gegeben wird.
Nach 10-15 Sek. ein beherzter Tritt aufs Gas. Bei richtig defekten Ventilschaftdichtungen hast Du dann eine große blaue Wolke hinter Dir...
Wie hat sich den der Ölverbrauch bei Dir entwickelt? Auf einmal müßtest Du alle 2000km einen Liter nachfüllen oder langsam immer kurzere Nachfüll-Intervalle?
Doc.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: BBS Air CY2....
Swordy |
10 |
13.01.2011 21:33 |
E32 Open Air?
Boom shakalaka |
eBay, mobile und Co |
13 |
16.10.2010 20:43 |
Fahrwerk: Air Ride
Robsyz |
6 |
06.05.2008 21:21 |
Elektrik: Air Bag blinkt
MisterL |
1 |
15.08.2005 21:29 |
Innenraum: Free Air Woofer
28er |
4 |
03.07.2005 11:29 |
