15.03.2011, 17:42
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Differenzialsperre vorhanden?
Hallöchen, wie finde ich heraus, ob mein Kleiner eine Differenzialsperre verbaut hat?
Wieviel Prozent hat die ab Werk, oder gab es verschiedene?
Aber was mich am Meisten interessiert, wie sieht Soetwas aus?
colaman
15.03.2011, 17:44
V8 Süchtling
Da nimmst mal deine Fahrgestellnummer, postest die bei 7er Allgemein unter Ausstattungslisten und in der Ausstattungsliste die dann kurze Zeit später kommt wird drinstehen ob er nen Sperrdiff hat oder eben nich.
Stefan
15.03.2011, 17:47
Normal ist, wie ich bin!
Wenn ab Werk verbaut, dann höchstwahrscheinlich mit 25%. Ob sie drin ist (bzw. noch funktioniert) siehst du, wenn du den Wagen hinten hochhebst (Gang raus, Bremse los) und an einem Hinterrad drehst. Dreht sich das zweite Hinterrad in dieselbe Richtung, ist die Sperre vorhanden und tut ihren Dienst. Drehen sich beide Räder in unterschiedliche Richtungen, ist die Sperre defekt oder gar nicht erst verbaut.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
15.03.2011, 19:46
 vielen Dank, das mit den Rädern werde ich mir anschauen.
Ist diese in dem Differenzial integriert? Oder ist sie an geflanscht als separates Bauteil?
colaman
15.03.2011, 19:49
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hallo colaman,
der hat ziemlich sicher keine, da er serienmäßig ASC drinnenhaben müsste - BMW hat aber nie beides zusammen verbaut - das gabs nur bei Alpina..
lg f.
15.03.2011, 19:57
750i powered by ROTTALER2
In meinem Fuffi ( BJ 89) habe ich beides ASC und Sperre
Soweit mir bekannt ist, ist ab dem E 38 dann nur noch die el. Sperre,sprich
ASC verbaut worden.
Ich müsste jetzt mal etwas stöbern, es gab Treads,wo es auch beschrieben wurde,dass ASC und Sperre in Kombination zu haben war.
Ich habe bei mir die Sperre auch getestet,indem ich ein Hinterrad gedreht habe und dann darauf geachtet, in welche Richtung dreht das andere.
Die Sperre ist ein Bauteil, welche im Differential integriert ist, man kann es
(nur bei ausgebautem) Diff auch erkennen, ob ein grosses,weisses S auf der Oberseite des Diff zu sehen ist, wenn ja,hat er Sperre.
Viele Grüsse
Peter
15.03.2011, 22:16
ASC und Diff-Sperre gab es mit Sicherheit ab Werk in Kombination - hat der Erstbesitzer meiner Karre so geordert.
Beim ASC+T gab's ab Werk kein gesperrtes Diff, da das +T ja ein elektronisches Diff-Sperre-Imitat ist und die "echte" Sperre angeblich überflüssig macht.
15.03.2011, 23:19
Blaues Tuch Bügler
Sorry - dieses Detail war mir wohl entgangen.
Ich habe bei meinem trotz serienmäßig vorhandenem ASC+T ein Sperrdifferential nachgerüstet, da es angeblich auf winterlicher Fahrbahn vorkommen kann, daß das ASC sich "totregelt" und man erst recht nicht mehr vom Fleck kommt.
Ist mir allerdings in den 2 Wintern in denen ich das Fzg. bis jetzt bewegt habe nicht vorgekommen(neue,gute Winterreifen sind durch nichts zu ersetzen), aber ich hatte gerade ein SD da - also warum nicht
Achja - bei mir war das "S" für Sperre an der kleinen Blechplatte wo auch das Übersetzungsverhältnis angegeben ist eingestanzt - siehe Bild.
Meines wissens nach wurde der E32 wenn, dann ausschließlich mit 25% Sperre angeboten.
lg
f.
15.03.2011, 23:27
Die Diff.-Gehäuse waren auch mit einem Weissen "S" Oben Gekennzeichnet. Aber ob das nach so vielen Jahren noch Erkennbar ist, Bezweifle ich. Der Vorteil bei einer Diff-Sperre ist, das Du im Winter damit eine Wand Hochfahren kannst.
Gruss dansker
15.03.2011, 22:33
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von peter becker
ASC verbaut worden.
Ich habe auch beide... frage mich aber nur was das bringt. ASC verstehe ich, das verhindert durchdrehen der Räder, aber was mir eine Differentialsperre bringen soll ? Macht das nicht genau das Gegenteil (wenn auch nur begrenzt) ??? Und was bringt mir die Kombination von beiden ?
