Alt 26.03.2011, 10:21   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Merkwürdiges Geräusch beim Anfahren.
Moin
Hi Leutz
Habe bei mein 6 Zylinder ein kommisches geräusch bei der Anfahrt oder beim Gas geben ist aber nur am anfang so !? Hier mal ein Video .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - IMG 0179
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 10:25   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
hört sich an, als würd einer schneutzen
ich würd sagen, da ziehts bei irgendeinem schlauch falschluft...
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 11:16   #3
Henk Bee
Ja das ist auch meine TIP aber ich würde gern noch ein Paar andere meineung hören
Alt 26.03.2011, 11:23   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bleibt das Geräusch auch, wenn du die Drehzahl hälst?
Sprüh doch mal Bremsenreiniger an verschiedene Stellen des Ansaugbereichs
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 11:57   #5
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Kurbelgehäuseentlüftung hat sich zerlegt und auch die Schläuche sind weich.
DerDon
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 12:33   #6
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Klingt wie eine defekte Membrane oder so.
Versuche mal ab Luftfilter die Ansaugwege zu Prüfen.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 13:28   #7
Henk Bee
Gute farge , hmm werde es gleich mal austesten ob es bei gleicher Drehzahl bleibt das geräusch .
is das die Katigorie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...oil_separator/
mfg Bee
Geändert von Henk Bee (26.03.2011 um 13:36 Uhr).
Alt 26.03.2011, 17:43   #8
DerDon
Jup genau das ganze geraffel mal neu machen plus den Verteiler auf der Ansaugbrück.
DerDon
Alt 26.03.2011, 18:04   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
DerDon
Genau und Motor und Getriebe vorsorglich gleich mit tauschen..
Ich würde mir mal einen Meter Kunststoffschlauch im Baumarkt kaufen. Gibt es in jeder Gartenabteilung. Einen Schlauch mit ca. 3 cm Durchmesser..
Dann hälst du dir das eine Ohr zu und den Schlauch an das andere Ohr. Du lässt jemand im Fahrzeug immer wieder Gas geben damit das Geräusch auftritt und suchst mit dem Schlauch nach dem Entstehungsort. Durch den Schlauch kannst du nur da hören, wo du den Schlauch auch hinhälst. Damit kannst du das Geräusch erstmal sauber lokalisieren und dann schauen was dort für ein technisches Bauteil sitzt..
Das ist einfacher und preiswerter als erstmal alles zu tauschen..
Ich denke auch das es sich nach einer defekten Membran oder einer Undichtigkeit im Ansaugtrakt anhört.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Merkwürdiges Geräusch.. kingkoopa BMW 7er, Modell E32 12 04.02.2010 21:48
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 17:24
Geräusch beim anfahren 740 i D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 13:04
Probefahrt 735iA. Merkwürdiges Geräusch??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 22 17.12.2005 08:38
geräusch beim anfahren- drehmomentwandler? cz BMW 7er, Modell E38 0 07.05.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
