Alt 06.04.2011, 01:43   #1
sowa79
Fahrzeug: E32-740i
Standard Felgen-/Reifenkombination
Hallo liebe Forumskollegen,
ich fahre einen 740i, E32 und habe mir Felgen in folgender Größe gekauft:
VA 8,5J x 17H2 ET 14
HA 10J x 17H2 ET 20
Welche Bereifung kann ich maximal auf die Felgen ziehen?
Danke Euch schon im vorraus
sowa79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 01:59   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
235/45 & 265/40....P.S. Was meinste mit maximal????
Alt 06.04.2011, 07:51   #3
sowa79
Fahrzeug: E32-740i
Damit meine ich die maximale Reifenbreite.
Diese Kombination kenne ich, hatte 17" Alpinas mit 265 Hinten aber wenn man sich bei einem Reifenhersteller erkundigt, dann bekommt man als Antwort, dass hinten maximal 255/40 raufkommen.
Daher war ich verwundert!
Alt 06.04.2011, 08:45   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das hängt vom Gutachten ab....
Auf eine 10"-Felge kriegst du auch noch breitere Reifen, auch 285er oder ggf. sogar 295er, dann ist aber eine Einzelabnahme notwendig.
Wenn du es einfach magst, dann musst du eine der im Gutachten genannten Größen nehmen und die Auflagen ggf. erfüllen. Selbst bei 265ern sind manchmal Karosserienacharbeiten notwendig, 255er passen i.d.R. auch so.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 11:00   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
vielleicht noch ein bisschen vom radhaus rausschneiden und vom kotflügel, sowie 15cm distanzscheiuben drauf, dann geht doch bestimmt noch mehr?!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 11:32   #6
sowa79
Fahrzeug: E32-740i
okay alles klar, dann dank ich euch schon mal für die Ratschläge!
Also würde ich mir jtzte für die VA 235/45 ZR17 und für die HA 265/40 ZR40 ZR17 bestelle, davor doch noch eine Frage:
Ist dieser Querschnitt pflicht oder kann ich weniger nehmen z.B VA 35 und HA 30?
Ich würde am liebsten so wenig Gummi wie möglich zur Felge haben wollen, finde das schicker. Jedoch sollte der Fahrkomfort noch stimmen^^
Habt Ihr Lösungen für mich???
Bernard
Alt 06.04.2011, 15:20   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Und soviel zum Thema blöde Kommentare! Bei anderen meckern und selber noch unsinniger posten...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 07.04.2011, 01:24   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Es gibt keinen 285er oder 295er in 17 Zoll der für den E32 in Frage kommt ausser Vollgummi US Reifen vielleicht :-)
265/35 Michelin wird nicht mehr hergestellt....wäre da noch 275/35 275/40 315/35 (sieht blöd aus) 335/35 (sieht noch blöder aus) ...also entwerder ein 255/40 oder 265/40 an der HA....wobei manch 255er je nach Hersteller sich auf einer 10" schon leicht "zieht"....VA ganz klar 235/45....
Möglich wäre auch noch 235/40 & 275/35 wobei ein 40er an der VA schon recht klein ausfällt.
Ich selbst hatte auch mal 225/45 & 265/40 auf nem Highline verbaut....9 & 11x17.
Reifen und Felgenkombination derdude1977 BMW 7er, Modell E32 21 08.08.2015 11:37
Reifen/Felgenkombination Jagblack BMW 7er, Modell E32 10 11.03.2011 22:48
Felgen/Reifen: Reifen-/Felgenkombination morpheus BMW 7er, Modell E23 5 28.01.2006 20:33
Fahrwerk: Was ist gleich nochmal die Standard-Bereifungs- / Felgenkombination beim 750i??? indy BMW 7er, Modell E32 3 11.06.2004 11:39
Passt diese Felgenkombination : Paddy BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2002 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
