Alt 10.04.2011, 17:18   #1
Bayazzo
Fahrzeug: E-32-740i (8.92)
Standard schalter unter der rückbank
bei meinem e32,740i ist unter der Rückbank eine Art Verpackung aus Kunststoff für die Batterie an der eine Art Druckschalter ist,wofür ist dieser Schalter ???
seit geraumer zeit ist über Nacht die Batterie Leer gezogen und ich weiß nicht warum.
die Lichtmaschine liefert 13,8 Volt und wenn ich das Fzg. ausmache sind nur noch knappe 9volt vorhanden (nach ungefähr 30min Fahrzeit)
hat das was mit diesem Schalter an der Batterieverkleidung zu tun??
gruß
thomas
Bayazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 17:26   #2
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Nee ich würde vermuten, deine Batteire hat einen Schuss.
Dadurch kenn sie die Spannung nicht halten.
Mit dem Schalter, kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
Lg dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 17:31   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der ist für die DWA soweit ich Invormiert bin.
Alt 10.04.2011, 17:45   #4
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
...isser auch :-)
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 17:50   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Richtig, für die DWA. Wird der Rücksitz angehoben, brauchst Du "Oropax"!
Gruss dansker
Alt 10.04.2011, 17:50   #6
gas_sm
Richtig, der Schalter ist für die Diebstahlwarnanlage. Das ist des Kontakt "Rückbankentfernt".
Eine Spannung von unter 11 Volt deutet auf eine defekt Batterie hin. Die Du hast ist tiefentladen, es gibt vielleicht eine Möglickeit den Akku zu reaktivieren ist aber selten erfolgreich.
Elektrik: Batterie leer und Klicken unter der Rückbank Dingo1967 BMW 7er, Modell E32 16 05.10.2009 07:35
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 07:45
Sicherungen unter der Rückbank ??? Tommi BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2005 14:56
Frage bezgl. Schalter unter der Klima Spitze BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2005 17:30
antennenkabel unter rückbank!!! neddie BMW 7er, Modell E32 11 10.11.2003 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
