03.05.2011, 14:03
Der mit dem Langem ^^
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Lenksäulenverstellung
Moin Leute.
Mein Vater fährt einen E65 mit elektrischer Lenksäulenverstellung.
Normalerweise fährt das Lenkrad ja zum Ein- und Aussteigen ja in die oberste Position um das Aussteigen zu erleichtern. Seit ein paar Tagen tut sich aber gar nichts mehr, auch die manuelle Verstellung über den Knopf ist nicht mehr möglich. Allerdings bewegt es sich ab und an mal ein paar millimeter wenn man den Knopf betätigt. Hat einer eine Idee was das sein könnte?
MfG Fliege
03.05.2011, 15:53
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Vielleicht ist was verklemmt?
03.05.2011, 16:01
Hamann7
Batterie mal für 15min abklemmen,vieleicht geht es dann.
MFG LAKI
04.05.2011, 04:40
Habe ich auch schon dran gedacht, werd es heut mal ausprobieren
thx
04.05.2011, 08:21
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Und danach das inizialisieren nicht vergessen, Manuell mal in alle Richtugnen bis zum Ende fahren..... dann sollte es wieder funzen.
Oder vieleicht mal die Sicherung checken......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
04.05.2011, 09:41
Bastelwagenbesitzer
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Geht es denn weder in die eine noch in die andere Richtung?
Das ist schon komisch...
Bei mir ging es nicht rein -raus...Da war die Spindel fest....Viel abbauerei für bisschen gängigmachen....
Wenn keine kurzen "ich will mich bewegen kann aber nicht" Geräusche von den Motoren kommen, dann werden sie kaputt sein. Nur seltsam dass beide gleichzeitig ausfallen..
Wenn Geräusche kommen, dann ist entweder die Spindel fest oder der Seilzug kaputtgegangen.
Oder es ist ein typisches 7er-Abrakadabra-Problem....und nach Batterie klemmen geht es wieder...
