Alt 04.05.2011, 15:11   #1
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Standard Erneut Lenkradzittern nach Bremsenwechsel!
Hi, Leute!
Habe im Februar meine komplette Bremsanlange erneuert, auch Bremsflüssigkeit. Also Beläge und Scheiben an VA und HA. Scheiben und Beläge waren komplett runter und ich hatte starkes Lenkradzittern beim Bremsen. Extrem beim abbremsen von 100-80kmh. Allerdings auch noch spürbar bei 80-60kmh. Musste eh zum Tüv und habe es dann machen lassen. Bin dann auch ohne Probleme und Hinweise auf leichte Mängel an der VA und HA durch die HU. Hatte dann auch die ersten 600 km oder so keine Probleme mehr beim abbbremsen. Wirklich gar nichts. Dann kam es leicht wieder und wurde jetzt über die Wochen immer schlimmer. Lenkrad fliegt mit fast aus der Hand. Jetzt meine Frage: Haben sich die Scheiben verzogen oder was kann es sein? Sind keine Originalteile von BMW. Hersteller müsste ich mal nachsehen. Muss ja schon an den Bremsen liegen. War ja erst alles super als sie nagelneu waren..... Wenn es die Bremsen sind kann ich ja reklamieren!
Davon abgesehen finde ich die Bremsanlage eh recht schwach ausgelegt. Bin letztens die neue E-Klasse meines Vaters gefahren und habe nur leicht das Pedal gedrückt und wäre fast durch die Scheibe geflogen. Bei der starken Bremswirkung. Aber bei meinem 7er muss ich schon recht stark auf die Bremse treten und das Pedal recht weit durchtreten und selbst bei einer Vollbremsung erreiche ich nicht anährend die Verzögerung. Was kann man da machen? Bremsen neu, Bremsflüssigkeit neu und Bremsschläuche sind auch neu! Mehr geht ja fast nicht....
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 15:46   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
30 Jahre alte Technik nicht mit einander vergleichen
Dann baust auf die Stahlflex leitungen um, dann auf die Panzerbremse und vom bremsfeeling wirst du trotzdem nicht an die neueren bremsen system ran reichen! Ist leider so! Nur - Die Verzögerung ist nicht wirklich schlechter, das bremsgefühl ist halt nicht so aggressiv wie bei A6 oder E klasse...
Alt 04.05.2011, 16:26   #3
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Hüstel....2010 abzüglich 1998 = 12 ! nicht 30 !
Ich weiss, die 30 stand nur als Platzhalter für "lange Zeit und alt" hätte ja auch 321 stehen können
btw: @ TE
was heisst denn "leichte Mängel an der VA" ?? dein Lenkradzittern kann, wie ja nun hinreichend bekannt ist, auch von "Defekten" an der VA kommen...es muss nicht nur an den Bremsen liegen....aber was rede ich, das hast du in der SuFu bestimmt schon alles durchgelesen....
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 17:03   #4
chris264
Klar kann das Lenkradzittern von leichten Mängeln an der VA kommen, nur warum war es bei den neuen Bremsen für 3 Wochen ganz weg??? Und kam dann langsam aber stetig wieder... Das wundert mich! Nicht das Lenkradzitten allgemein. Darüber habe ich schließlich schon zig Threads hier gelesen!
Alt 04.05.2011, 17:00   #5
chris264
Glaube nicht das es nur an 30 Jahre "alter" Technik liegt. Fahre ja keinen alten Polo von 1986 ohne Bremskraftverstärker. Bin letztens einen E 34 gefahren, von der gefühlten Verzögerung fast genauso wie bei der neuen E-Klasse meines Vaters, auch ein W124 von einem Bekannten bremst deutlich besser. Also gefühlt.... Das meine Bremswirkung ausreichend ist weiss ich. Da sonst im Februar keine HU. Bin schon zig Bmw´s gefahren, aber der E38 ist bis jetzt der erste wo ich das Problem so hatte.
Alt 04.05.2011, 17:06   #6
chris1
Suchfunktion z.B. mit Suchwort: Lenkradflattern benutzen, wie. z.B. hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/extre...enkradflattern
Kann sein, dass die Bremsscheiben nicht hundertprozentig eben eingebaut wurden. Die Vorderachse an sich, kann auch der Verursacher dieses Flatterns sein...
Wie schon gesagt, einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Alt 04.05.2011, 17:55   #7
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Bremsscheiben können sich aber auch rucki zucki mal verziehen.Einmal richtig heiß und durch ne Pfütze gefahren oder Dampfstrahler rauf.Schon sind se krumm.
Das kann dir bei allen Scheiben passieren.Ob billig oder teuer.
Hatte ich letzt Jahr auch.
Hab mir genau die gleichen wieder geholt.Seit 1 Jahr alles gut.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 18:45   #8
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich kann nur aus meinen erfahrungen mit meinem vor einiger zeit erworbenen e38 sprechen
auch bei mir flatterte die lenkung, auch bei mir waren die bremsscheiben nicht mehr plan, beläge waren noch 70%
druckstrebe hatte auf einer seite leichtes spiel
druckstrebe und bremsen komplett gewechselt - besser aber nicht ganz behoben
vorn neue dunlop sport montiert, penibel auswuchten lassen - alles bestens
da bei dir leichte mängel an der va festgestellt wurden schau mal was da genau los ist und laß deine reifen checken, vielleicht ist dann auch bei dir ruhe
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln im Lenkrad nach Bremsenwechsel und Reifenwuchten Dr.Motor BMW 7er, Modell E38 42 28.02.2011 08:12
Bremsen: Nach Bremsenwechsel und neuen Sattel ABS + Traktion Leuchten im CC BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2009 17:14
Bremsen: 730i, Klopf-/Schleifgeräusche nach Bremsenwechsel Quiqueg BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2009 19:24
Bremsen: Probleme nach Bremsenwechsel V12 Driver BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2009 16:29
Felgen/Reifen: Lenkradzittern wicki570 BMW 7er, Modell E65/E66 10 27.05.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
