Alt 04.05.2011, 21:19   #1
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Standard 740iA Diagnose funktioniert nicht
ich hab das Problem, dass mit dem Werkstatttester die Diagnose an meinem E32 nicht funktioniert. Keine Antwort vom Steuergeraet.
Ich komm nicht in die DME rein, kann also nichtmal Fehlercode usw. auslesen.
SI Anzeige zurueckstellen geht einwandfrei.
Bei einem anderen E32 740i funktioniert es wunderbar.
Ich hab auch schon versucht das Steuergeraet von dem anderen Fahrzeug einzubauen, kein Erfolg.
Scheint also nicht an der DME selbst zu liegen sondern irgendwas am Fahrzeug.
Wie schaue ich am besten weiter, kann ich an den Pins vom Diagnosestecker irgendwie per Multimeter verifizieren auf Spannung usw?
Hat jemand einen Elektrikplan, wo diese Pins hingehen sollen bzw. wo sie am DME Stecker ankommen, damit ich auf Durchgang und auf MAsse pruefen kann?
Viele Gruesse,
Simon
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 10:33   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Simon,
auf meiner Seite unter ELEKTRIK findest du Schaltpläne.
Sind zwar englisch, aber wer Schaltplan lesen kann, versteht es.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.05.2011, 14:30   #3
ratbaron
danke, das hilft schon sehr, also erstes mal durchgang von
pin 87 motronic stecker auf pin 15 diagnosestecker
pin 88 motronic stecker auf pin 14 diagnosestecker
pruefen, richtig ?
Alt 08.05.2011, 11:52   #4
ratbaron
ich hab noch ein bisschen getestet.
wenn ich das EGS UND das ABS steuergeraet entferne, dann komm ich in die DME.
Wenn entweder EGS oder ABS gesteckt sind, komme ich nicht mehr in die DME.
Benutze Gutmann tester auf Motronic Modus B 3.3
Fehlerspeicher konnte ich auslesen, war einmal 26 B+ Batteriespannung zu niedrig abgelegt, aber schon lange her seit 48 starts. Evtl war da einfach mal die Batterie schwach wenn das Auto lange stand und 210 Getriebesteuergeraet,
wobei das davon kam, dass das Steuergeraet abgesteckt war
Irgendwelche Ideen wie ich weitermachen kann ?
Alt 08.05.2011, 15:18   #5
Markus525iT
ich kann dir nur mal anbieten, es via DIS zu probieren.
Gerade die M60 ohne EWS gelten gemeinhin als "heikel" was das auslesen angeht.
Markus
Alt 08.05.2011, 20:33   #6
Markus525iT
die bei BMW auch!
Und nun?
Markus
Funktioniert NICHT: Diagnose Interface "V4" aus der Bucht Antenne 1 Computer, Elektronik und Co 8 02.09.2008 21:06
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Motorraum: Rückwärtsgang (740iA) funktioniert nicht wolf_i BMW 7er, Modell E38 16 06.04.2005 14:22
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
