Alt 12.05.2011, 22:13   #1
kawasichmach
Fahrzeug: E38-730i
Standard Motorhaube öffnet nicht
Guten Abend,
habe seit 2 Tagen auch das Problem mit der Motorhaube das diese nicht mehr auf geht, Auf der Fahrerseite funktioniert es aber auf der Beifahrer seite nicht. Habe es auch schon zu zweit versucht einer hat ihnen gezogen und ich von außen versucht. Doch leider ohne Erfolg.
Wie bekomme ich die Haube trotzdem noch auf?
MFG
kawasichmach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 07:26   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Da gibts ne Anleitung irgendwo im Forum, einfach mal die "Suche" benutzen
Hat sich bestimmt der Bowdenzug ausgehängt.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 08:39   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Motorhaube öffnen
Interner Link) Suchfunktion gibt Auskunft.
Alt 17.05.2011, 21:25   #4
W. Mauser
StD
Fahrzeug: E38 - 728i Baujahr 4/99
Hallo 7er-Fahrer,
ich hatte auch das gleiche Problem bei meinem 728i. Wir hatten Glück
und konnten die linke Niere abziehen (Plastikhalter sind nachher kaputt,
aber mit Heissklebepistole wieder einigermassen reparierbar) und sind
dann von links seitlich an den Seilzugmechanismus heran. Ein kleines
Plastikteil am Seilzug war gebrochen. Ich habe den Seilzug erneuert.
Ein Bekannter von mir hatte weniger Gedult: er nahm die Flex und machte
die Motorhaube platt...brutal! Versuch mal Gedult den Weg über die linke Niere!
Grüsse aus Erlangen
Wolfgang Mauser
W. Mauser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 18:52   #5
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Das Problem hatte ich diese Woche auch. Nachdem ich sie dann nach einiger Arbeit aufbekommen habe, da hab ich mal das verkrustete Fett weggemacht und neu eingefettet.
Dann ist mir noch aufgefallen das die mittlere geschraubte Klammer, welche das Zugseil festhält, gebrochen ist.
Vielleicht ist auch das Teil das Problem, aber sie geht im Moment ganz normal zu öffnen.
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 13:20   #6
graulin2
Standard Kalte Motorhaube öffnet nicht
Hallo, aus Finnland;
Meine Motorhaube (E38) bleibt sicher geschlossen beim kalten Wetter (minus 10-25 oC), wenn man den Hilfsakku meistens braucht.
Eine sichere Instruktion wie zu reparieren wäre sehr willkommen.
Danke
Alt 30.08.2014, 22:32   #7
Toma
Fahrzeug: E38-750i
Bei mir ging die rechte Seite der Haube nicht auf.
Habe rumgehorcht, wie man das Ding mit möglichst wenig Schaden aufbekommt.
1. Niere raus auf der Seite, wo das Problem besteht. (Die geht meist drauf..)
2. Habe ich mit einem guten Endoskop gesehen, warum der Zug raus ist:
Der Zug wird in ein Plastikteil eingehängt. Das ist zerbröselt. Ich werde also BEIDE Schlösser tauschen. Habe keine Lust, das noch mal zu machen, weil nun das andere Teil nach 20 Jahren zerfallen ist....
3. Nach 30 min langen Versuchen, mit einem Schweißdraht, das Schloß aufzuziehen, habe ich die Verriegelung weggebohrt. Fertig. Haube war offen.
Toma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 11:45   #8
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Ich habe beim beifahrerschloss keine 5 minuten gebraucht und das nur mit meinen händen. Das einzige was kapput ging war die niere
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 14:22   #9
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
muss nicht sein, die Niere kann man Hammer und Holzklotz rausschlagen, Video bei Youtube
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2017, 14:41   #10
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Wenn die Schlösser auf beiden Seiten nicht öffnen, empfehle ich, zuerst das Schloss auf der Fahrerseite aufzufummeln. Wenn man Glück hat, und der Verbindungszug zwischen links und rechts ist noch in Ordnung dann erspart man sich die Pfriemelei auf der Beifahrerseite.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Resetmenü öffnet nicht!!! memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.04.2010 06:54
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
