Alt 01.12.2003, 17:04   #1
rotenmeer
Fahrzeug: 325ix 730i
Standard 730 läuft nicht richtig
moin moin
ich hab nen e32 730 bekommen der aber nicht wirklich läuft
problem ist er läuft auf nur 5 zylindern wenn er kalt ist
wenn ich gas geb dann verschluckt er sich einmal gewaltig aber geht nach einer fehlzündung in den drehzahlen hoch
folgendes hab ich schon durchgetauscht
LMM
leerlaufregler
zündkerzen und kabel mit verteiler
wenn der motor warm ist läuft er ruhig,zumindest im stand
aber auch bei warmen motor ist das prob mit dem "verschlucken" da wenn ich gas geb
ic hhoffe ihr könnt mir ein paar tips geben
gruss roti
rotenmeer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2003, 17:10   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Erzähl mal etwas mehr:
Alter (Erstzulassung)?
R6 oder V8?
Da Du Kerzen/Verteilerkappe/-Finger/LMM/Kabel(Regler schon getauscht hast, fällt mir nur ein:
L-Jetronic oder Motronic, die Faltenbalge (könnten durch Erhärtung Nebenluft ziehen)
oder noch die ganz bösen Dinge wie Kopfdichtung, Riss im Kopf etc etc.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2003, 17:17   #3
rotenmeer
ist m30 6zylinder
bj keine ahnung bekomm morgen den brief
(war "nottausch" vom vorbesitzer weil der e32 nicht richtig läuft)
der faltenbalg vom lmm ist in ordnung den hab ich auch schon runter gehabt und waren keine risse oder dergleichen drinn
nen riss im kopf würde ich mal ausschliessen weil kein wasser im öl bzw öl im wasser
er räuchert auch nicht
gibs da irgendwo ne unterdruckleitung wo es drann liegen könnte?
Alt 01.12.2003, 17:20   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bei dem Fehlerbild muss doch was im Fehlerspeicher abgelegt sein. Schon auslesen lassen?
Franz
(Murphy)
Alt 01.12.2003, 17:33   #5
rotenmeer
zum auslesen war ich noch nicht
hatte mir auch weiter keine gedanken darum gemacht aber nun hab ich am ix keine AHK mehr drann und brauche den e32 nun doch irgendwie wegen der AHK
wie gesagt wenn ich ganz langsam gas geb dann läuft er richtig
nur wenn ich einen tick zuschnell bin verschluckt er sich
Alt 01.12.2003, 17:42   #6
Olly730
Das klingt aber stark nach dem LMM (hast Du zwar schon getauscht aber...).
Auf jeden Fall mal Fehler auslesen. Da findest Du bestimmt LMM oder Lamda Sonde.
Olly...
[Bearbeitet am 1.12.2003 um 17:43 von Olly730]
Alt 01.12.2003, 18:08   #7
Crazy
Ja! Es gibt eine am LMM! Schau da mal nach.
Gruß Norbert
Alt 01.12.2003, 19:03   #8
Schiller
Benutzerbild von Schiller
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 88 Aut.
Ich hab ein ähnliches Problem.Meiner verschluckt sich aber nur wenn er kalt ist.Dann läuft er 100%ig.
Ich hab das Problem hier schon mal durchdisk.(mit Franky go).Ich habe etwas Benzin im Öl.(man kann es riechen)
Das Problem bei mir ist wohl das meine einspritzdüsen undicht sind.Die siffen wenn der Motor aus ist,Benzin
in den Verbrennungsraum,und beim Start verschluckt er sich dann.
Vielleicht hast du das selbe Problem ! Denn zieh mal den Peilstab und riech drann !
Schiller
Schiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2003, 20:08   #9
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
schraub mal den stecker von lamdasonde ab (lings hinter/unter dem anlasser) und schau wie er sich macht und was passiert
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2003, 20:09   #10
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
auf jeden Fall Fehlerspeichr auslesen lassen, mein 730i/R6 hat sich über 20l /100km
genehmigt, und beim Gasgeben des öftern verschluckt. Nach wechsel der Lamdasonde
war das beseitigt.
Grüße aus Heilbronn
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
