Alt 16.05.2011, 08:00   #1
7erZwerg
Benutzerbild von 7erZwerg
Fahrzeug: 728i Bj. 2000
Standard Zweites Telefon einbauen?
Hi!
In meinem 728 ist ein BMW-Festnetz-Telefon verbaut. Da auch meine Frau öfter mit dem Auto unterwegs ist, habe ich vor, eine Bluetooth-FSE einzubauen. Da die Freisprechfunktionen ja bereits mit dem bestehenden Telefon verbaut sind, kam mir die Idee, ein zweites Telefonmodul im Kofferraum zu verbauen, so dass man zwischen beiden Telefonen umschalten kann. Hat das schonmal jemand gemacht?
Danke für Tipps!
7erZwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 14:45   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
das sogenannte ULF-Modul könnte die Lösung sein; das ersetzt zwar Deinen Festnetzknochen, dafür hast Du dann ein vollständig integriertes BT-Telefon, damit kannst Du m. E. bis fünf Handys koppeln.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 15:17   #3
7erZwerg
Standard ULF Modul
Danke für die Info! Wo bekomme ich das MOdul und wie schliesse ich es an?
Alt 17.05.2011, 15:33   #4
ramsesp
Born to run
1. In der Bucht
2. Da ist wohl etwas Basteln angesagt, einfach mal googeln
Ich habe dieses ULF-Modul auf der Liste der MustHaves, hatte aber noch keine Zeit, mich wirklich darum zu kümmern. Mit Hilfe des WDS sollte der Anschluss aber machbar sein.
Axel
Alt 17.05.2011, 16:20   #5
ramsesp
Born to run
Kleiner Nachtrag: ich hab mir gerade mal so einen kompletten ULF-Satz zum Nachrüsten eines E46 geschossen. Schaun wir mal, wie schnell ich das verbastelt bekomme.
Alt 17.05.2011, 16:58   #6
740iL LPG
Fahrzeug: E39-528i Touring (09.98)
Da es sich beim bisher vorhandenen Festeinbau vermutlich um ein Motorola V Plus handelt, ist es nötig einen Adapter des 25-poligen D-Sub Steckers auf den 54-poligen Stecker der ULF nötig. Außerdem braucht man entweder eine passende Ejectbox für die Mittelkonsole oder zumindest einen Taster mit zwei Adern der stattdessen irgendwo versteckt werden kann. Dieser wird für die Kopplung benötigt.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Habe den Umbau gerade hinter mir.
Gruß Daniel
740iL LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 17:00   #7
ramsesp
Born to run
hast Du irgendwo einen Schaltplan für den Adapter aufgetrieben oder hast Du Dir das mit Hilfe von WDS zusammen"gebastelt" ?
Axel
Alt 17.05.2011, 17:15   #8
740iL LPG
Habe viel gelesen. Schlussendlich
hat der folgende Thread im E39-Forum die passenden Schaltpläne: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Bluetooth-Umbau auf Basis SA629 - Motorola V-Plus
Lediglich die Pinbelegung der Ejectbox passte nicht hundertprozentig. Meine Anpassungen stehen im letzten Post des Threads.
Gruß Daniel
Alt 17.05.2011, 17:22   #9
ramsesp
Born to run
Prima, danke; genau das hat mir gefehlt.
Axel
Alt 27.05.2011, 05:18   #10
ramsesp
Born to run
So, mittlerweile ist auch mein ULF erfolgreich verbaut. Der vermeintliche Nachrüstsatz für den E46 war eher ein Gewirr von Kabeln aus einem geschlachteten E53, ebenso das Modul selbst. Der Pairingbutton war wohl eines jenen in der Bucht erhältlichen Teile.
Aber egal, ich habe mir die Kabel anhand der hier schon verlinkten Schaltpläne sowie des WDS passend gemacht und: es geht.
Verwunderlich war allerdings, dass das Pairing nicht mit dem auf dem Gehäuse aufgedruckten Code funktionierte, wohl aber mit 1234. Das habe ich dann mit Navcoder wieder "richtiggebogen". Das iPhone wird problemlos erkannt und auch das Telefonbuch synchronisiert.
Da ich kein DSP habe, nervt noch die zu geringe Lautstärke, da werde ich mir noch einen kleinen Zusatzverstärker besorgen müssen.
Axel
Siemens Telefon wie einbauen??? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 19 08.08.2008 17:41
siemens C3 telefon einbauen in mittelkonsole Nils024 BMW 7er, Modell E32 3 13.11.2007 19:16
Innenraum: Telefon einbauen? bob50 BMW 7er, Modell E38 0 14.09.2007 10:27
zweites angebot ReaperRich eBay, mobile und Co 6 08.02.2007 19:38
Zweites Bordtelefon Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.08.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
