Alt 21.05.2011, 14:02   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard 2 Fragen, Sturz HA und Druckschalter
hallo, bei meinem 750iL habe ich jetzt festgestellt, dass der linke Hinterreifen sich innen etwas zu stark abläuft.
Wie wird da der Sturz eingestellt, kann nix sehen.
Würde ich gerne mal machen, zumal die 265-er nicht billig sind.
Dann noch ne Frage:
Will den einen Öldruckschalter von der Zentralhydraulik austauschen, weil der defekt ist.
Da ist aber ne menge Druck drauf, da Öl wir rausspritzen.
Kann mit jemand sagen, wie ich den Druck ablasse oder am besten gleich die ganze Hydaulikflüssigkeit?
Die sollte ohnehin mal getauscht werdem
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 14:13   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Sturz an der HA kannst du nicht einstellen beim E32.. Leider... sobald du breite Reifen drauf hast und/oder nen tick tiefer bist hinten, laufen die eigentlich fast immer innen ein... Da hilft nur die Decken von rechts nach links wechseln nach der halben Lebensdauer was aber bei manchen Reifen auch nicht möglich ist (outside) Wenn du nur Laufrichtung hast kannst du das aber so machen....
Zu deiner 2. Frage such ich selber noch die beste Lösung...
Kai
Alt 21.05.2011, 14:44   #3
ist sehr schwierig, denn es ist ja im Motorraum, in den Leitungen, in den Bomben und den Stossdaempfern.
Einfachste ist: Bremse pumpen bis sie hart wird, dann aus dem Pentosinbehaelter absaugen, das ist dann so ca. die Haelfte schon, neu aufffuellen, fahren, wieder absaugen und nachfuellen.
Schwierig: alles oeffnen, Lenkgetriebe unten den Servotronikschalter abmachen und auslaufen lassen und alle Oeffnungen loesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hydraulic system picture by shogun_bucket - Photobucket
Alt 21.05.2011, 16:01   #4
Stone
Hallo danke an Erich und Kai.
Zu Kai:
ich hatte vor Jahren irgendwann mal hier im Forum gelesen, dass der Sturz hinten durch auswechseln anderer Buchsen verändert werden könnte????
mfG
Stone
Alt 21.05.2011, 16:08   #5
Viper V8
da bin ich überfragt... gut möglich das es da noch ein oder zwei Tricks gibt.
Wenn du da was zu raus bekommst sag mir mal bitte bescheid... Ich löse das, wie gesagt, immer mit dem Umziehen der Decken.... Da ich das selber machen kann stört mich das jetzt nicht so sehr aber schöner wäre es schon wenn die einfach grade abnutzen.
Kai
Alt 21.05.2011, 16:18   #6
fuer den 750 gibt es exzentrische Buchsen hinten, ist aber mehr gedacht fuer Reparaturen nach Unfall, such dir die Teilnummer bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Heizung/Klima: Klimaanlage Druckschalter? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2011 22:44
Heizung/Klima: Druckschalter Klimaanlage Scharly BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2010 13:02
Spur und Sturz Einstellen V8Artur BMW 7er, Modell E38 16 31.03.2009 13:24
Heizung/Klima: Druckschalter Klima fischer_julian BMW 7er, Modell E32 24 03.05.2008 12:00
Druckschalter Baki BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
