Alt 06.06.2011, 01:48   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Check Engine leuchte in DE 735i.
habe grade einen 735i da, bei dem die Check Engine leuchte leuchtet und sogar die bei Motorstart aus geht.
Es ist kein US oder Schweizer Import, der Wagen ist immer in DE gelaufen und hat 3 oder 4 Vorbesitzer.
Ich habe einiges über die Lampe gelesen, sollte aber nicht in einen DE Wagen gehen, ausser es hat einer der VB die Leitungen gelegt.
Jetzt die Frage, hat es einen Einfluss diese Lampe zu entfernen fals ein VB die Leitungen gelegt hat?
Meine so in etwa EML leuchte.
Jetzt wird sicher die Frage kommen wieso rausmachen wenn sie geht, Antwort: weil der Wagen probleme mit der Elektrik hat und ich dies ausschliesen möchte.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 01:52   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ging bislang in jedem 6 Zylinder Modell, egal welches Baujahr, jedoch nur mit der 1.3 Motronik, wenn man die Lampe im Kombi eingesetzt hat.
Geändert von Movie222 (06.06.2011 um 15:59 Uhr).
Alt 06.06.2011, 02:51   #3
MarieleM
Standard Hallo Movie,
danke für die Info, bin beim Treads durchlesen immer auf die Verkabelung gestoßen, was mich etwas verunsichert hat.
LG
Andreas
Alt 21.08.2012, 12:14   #4
harrry
Was besagt denn das Brennen der Lampe eigentlich?
harrry.
Geändert von harrry (21.08.2012 um 12:32 Uhr).
Alt 21.08.2012, 12:23   #5
ist Vorschrift in USA fuer diese Baujahre wegen Emissionskontrolle, der sogenannte Stop Test kann damit gemacht werden.
Wenn die Lampe leuchtet, ist was nicht in Ordnung, das nervt ganz schoen. Hatte es gestern an meinem E36 M3 USA Ausfuehrung, nur weil meine Frau den Tankdeckel nicht ganz zugedreht hatte, schon kam Alarm.
Also geht das so:
Reading Engine Fault Codes
To the best of my knowledge only US spec E34s are equipped with the feature to read engine codes as described below. Apparently the ability the access codes was a US EPA requirement on new cars built after 19XX. Canadian E34s might very well have this feature too.
Fault codes can be read by turning the ignition key on and fully depressing the accelerator pedal to the floor five times in five seconds. The Check
Engine Light will then remain on for five seconds, blink off, come on for 2.5 seconds, then go off for 2.5 seconds. At this point, the fault codes
will begin to flash.
If more than one fault has been detected, each code will be separated by a 2.5 second pause. When all the fault codes have been displayed, there will
be a 0.5 second flash and then the light will remain off. To read the codes again, turn the ignition key off and then on again. Depress the accelerator
pedal to the floor five times quickly (within 5 seconds). The codes will begin to repeat.
To erase the fault code memory, first make sure that the fault code 1000 (short blink and light goes out for a long period) is present, then depress
the throttle fully for at least 10 seconds. Reactivate the fault code memory as described earlier and check for the 1444 code (no faults stored).
Here are the codes (from Bentley):
1211: DME Control Module
1215: Mass Air Flow
1216: Throttle potentiometer
1218: Output Stage Group 1
1219: Output Stage Group 2
1221: O2 Sensor 1
1212: O2 Sensor 2
1222: O2 lean/rich control stop
1213: O2 sensor 2 lean/rich c/s
1223: Coolant Temp Sensor
1224: Air Temp Sensor
1225: Knock sensor 1
1226: Knock Sensor 2
1227: Knock Sensor 3
1228: Knock Sensor 4
1231: Battery Voltage Monitor
1232: Idle Position Signal
1233: Wide Open Throttle Signal
1234: Speedometer A signal
1237: A/C cut-off
1242: A/C signal
1243: Crankshaft Position Sensor
1244: Camshaft Position Sensor
1245: Elect. Tranny control intervention
1247: Ignition Secondary Monitor
1251: Fuel injectors 1,3,5
1252: Fuel injectors 2,4,6
1251: Fuel Injector 1
1252: Fuel Injector 2
1253: Fuel Injector 3
1254: Fuel Injector 4
1255: Fuel Injector 5
1256: Fuel Injector 6
1257: Fuel Injector 7
1258: Fuel Injector 8
1261: Fuel Pump
1262: Idle Speed Control
1263: Evap. System
1264: O2 Sensor Heater
1265: Check Engine Lamp
1266: VANOS
1267: Air Pump
1271: Ignition Coil 1
1272: Ignition Coil 2
1273: Ignition Coil 3
1274: Ignition Coil 4
1275: Ignition Coil 5
1276: Ignition Coil 6
1277: Ignition Coil 7
1278: Ignition Coil 8
1281: DME Memory
1282: Fault Code Memory
1283: Fuel Injector Output Stage
1286: Knock Control test pulse
1000: End of faults
1444: No faults
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E30 Motronic Fault Codes
Alt 21.08.2012, 12:38   #6
harrry
Ah OK.
2 Fragen: Wie blinkt denn die Lampe z.B. bei Fehler 1251?
Das ist mir noch nicht ganz klar.
Und die 2. Frage: All diese Fehler sind auch mit dem Tester auslesbar, oder?
Mein 750 US-Modell hat die Lampe, war aber noch nicht an (nur wenn Zündung an).
Alt 21.08.2012, 17:28   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich hatte dieser Check engine leuchte bei meiner ex 91er 750 auch nachgerustet. Dieser hat geleuchtet bis motorstart. Aber es wahr nicht meuglich der fehercodes zu aus zu lesen mit der stomp test.
Fur der nachrustung hatte ich der fehlende kabel von unter armaturenbret bis der motorstekker gelegt.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Check-Engine Leuchte Fragen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2009 17:33
Elektrik: Engine Check Lampe?? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2008 19:40
Elektrik: Check-Engine beim M60... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 45 27.03.2008 09:09
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 14:57
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
