Alt 08.06.2011, 09:51   #1
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
Standard Druckstrebe
Hallo An alle 7er Fahrer
Ich hab gestern mal damit angefangen die linke druckstrebe zu wechseln
*was ein scheiß*
gibt's irgendwelche Lösungsansätze wie man es besser machen kann
Hab nicht die Halterung vom stabi demontiert was ich aber am besten bei der rechten Seite machen sollte oder?
Danke im vorraus
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 10:11   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
suche benutzen, das Thema hatten wir schon tausenundeinmal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suspension -- Upper control arm bushings
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
-du mußt den Querträger (Teil 1) etwa 1 cm ablassen (der Bolzen ist lang genug)
-Halter vom Stabi abbbauen
-22er Schlüssel feilen
Und beim Anziehen der Bolzen durch das Gummilager muß der Wagen auf den Rädern stehen, sonst verspannst du das Gummilager!!!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.06.2011 um 11:16 Uhr).
Alt 08.06.2011, 10:28   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Genauso wie Wolfgang schreibt geht das.. Wenn man allerdings einen Schlagschrauber verwendet, bekommt man die Schraube häufig ohne den ganzen Abbau raus... Einfach ansetzen, hinten mit einem geeigneten Eisen die Mutter etwas klemmen und gib ihm.
Geht allerdings nicht immer, dann muss der Stabi ab und der Achsträger abgesenkt werden.
Alt 08.06.2011, 12:37   #4
---BAUA---
Ok werde mal diverse Möglichkeiten ausprobieren.
Dank euch fur die schnellen antworten
Mfg
Fahrwerk: welche Druckstrebe ak88 BMW 7er, Modell E38 143 21.12.2010 10:56
Druckstrebe Dax99 BMW 7er, Modell E38 5 25.04.2010 16:57
Fahrwerk: Querlenker/Druckstrebe Himsi BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2007 19:46
Gummilager Druckstrebe fragol BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2004 21:39
Fahrwerk: Druckstrebe Deadholy BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
