Alt 17.06.2011, 13:05   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Länge Türkabelbaum
Hallo!
Kurze Frage : Ist der Türkabelbaum der hinteren Türen beim IL genausolang wie beim normalen kurzen? Muß den am IL hinten links tauschen.
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 13:28   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Länge läuft
Moin!
Die TKB sind unterschiedlich lang. Im E*K sind auch für die iL-Modelle andere Teilenummern vermerkt. Preise sind aber identisch.
Cheers!
Alex
Alt 17.06.2011, 14:15   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
SCHAAAAADE! Aber klar, warum sollte man mal Glück haben! Da muß ich mal schauen , was ich da mache! ZV geht , aber FH nicht. Relais unter Rückbank klackt aber bei Schalterbetätigung.
Mal sehen.....! Bin für Ideen aber dankbar!
MfG
Alt 17.06.2011, 14:18   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
...und Kabelbaum nicht mehr lieferbar!
LINK : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelsatz hinten links, 61121388309 ? BMW Teilekatalog
MfG
Alt 17.06.2011, 17:12   #5
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
MfG
Du hast doch sicher auch nen Kat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelsatz hinten links, 61128356147 ? BMW Teilekatalog
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 17:18   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Smatek
Genau, man hebelt / zieht die so komisch hoch und siehe da: Der Stecker öffnet sich! ABER NUR BEI MEINEM 750!!! Der doofe Schlachter ist 88er Baujahr und sieht komplett anders aus! Nicht ansatzweise die Spur eines Bügels / Klammer oder so!
@ S wie 7er
Ja klar hab ich Kat! Mir gefällt bloß diese : Nicht rückwirkend austauschbar nicht! Mein Fuffi ist August 89 und daher bestimmt MJ 90! Da ging das doch mit den Umstellungen los.
MfG
Alt 17.06.2011, 16:32   #7
gas_sm
Einfach mal den alten Kabelbaum messen, kann ja kein Hexenwerk sein. Die brechen ja oftmals...
Alt 17.06.2011, 16:55   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
So, war gerade an dem Schlachter wo der Kabelbaum raus soll. Die Verbindung / Stecker ,welcher im Türholm verschwindet, geht nicht auf. Sieht auch anders aus als bei mir im 89er 750iL . Gibts da Unterschiede / Tricks beim öffnen?
MfG
Alt 17.06.2011, 17:10   #9
gas_sm
Es gibt eine Ummatlung (Manschette) und diese kann man aufklappen. Der Stecker selber wird mittels eines Schlitten fest verbunden. Man kann den Schlitten mit einem dicken Schraubendreher einfach aufhebeln, dabei öffnet sich der Stecker stück für Stück.
Hast Du vielleicht ein Foto?
Schaltplan Türkabelbaum Schorsch BMW 7er, Modell E32 2 10.03.2010 13:31
Elektrik: Türkabelbaum E38 Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2009 17:57
Elektrik: Türkabelbaum - Kabelbruch Fahrerseite T-Bird BMW 7er, Modell E32 16 13.05.2009 07:27
Elektrik: Türkabelbaum THG BMW 7er, Modell E32 0 05.02.2008 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
