Modell E65/E66 |
26.06.2011, 17:45
V12-infiziert
Schutzverglasung - ein Problemfall wie beim E38?
Beim E38 gab es mit allen Fahrzeugen, die Schutzverglasung hatten, starke Probleme bzgl. Blasenbildung...kam auch nach Austausch immer wieder.
Ist das beim E65 ebenso ein Problem? Prinzipiell ist die Klimakomfortverglasung ja auch nix anderes mehr, aber hier hört/liest man nix zu.
26.06.2011, 17:49
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist (bisher) kein Problem, darum hörst nichts
26.06.2011, 18:17
Republik Baden
Fahrzeug: E 38/2 750iL 07/97
Hallo Lexmaul,
was für eine Blasenbildung, meinst du beim E38 mit Schutzverglasung die Doppelverglasung ?
Ich frage da ich eine Doppelverglasung, hinten getönt (orginal BMW keine Folie), habe und mir bisher nichts dergleichen aufgefallen ist.
Gruß Volker
Ich bin so und darauf auch noch Stolz Punkt
26.06.2011, 19:04
V12-infiziert
Ne, getöntes Doppelglas ist kein Schutzglas
@Markus:
Wollte lieber mal fragen - beim E38 findet man dazu auch kaum Themen. Denke aber auch, dass die Schutzverglasung beim E65 eher was selteneres war...weil eben Unsinn
26.06.2011, 19:23
offline
Wird schon so sein, wie du sagst  außer bei den V12 (weil serie) wird das kaum einer bestellt haben.
Aber wie gesagt, bis jetzt scheint das problemlos zu sein
26.06.2011, 19:39
Mr. Diesel
Markus Klimakomfort ist serie, nicht schutz. Ist wieder was anderes. Allerdings gleich aufgebaut und wahrscheinlich auch die gleiche Folie drin
Blöd ist nur getönte Scheiben hinten. Weil die gibt es nicht doppelt
10.08.2011, 18:24
V12-infiziert
Nur zur Info: Habe sehr leichte Blasenbildung an der Fahrertür...BMW hat das Problem also nicht in den Griff bekommen.
Noch sieht man es kaum und von innen bei geschlossenem Fenster gar nicht. Werde die Tage mal zu BMW fahren und einen Kulanzantrag stellen
Wobei das Problem auch bei Klimakomfortscheiben vorhanden sein müsste...irgendwann halt. Man muss schon genauer hinschauen - ist bei mir nur an zwei Stellen vorhanden und dann vielleicht 2mm breit, aber 15-20 cm lang jeweils.
26.08.2011, 13:38
V12-infiziert
So, Kulanz zweimal abgelehnt
Naja, war abzusehen - werde noch etwas abwarten, ob es noch schlimmer wird und dann austauschen.
Und das, obwohl (Zitat) "BMW setzt bei der Auslegung aller Komponenten einen extrem hohen Maßstab an und führt aufwendige Tests und Versuche im Labor sowie auf der Straße durch, bevor ein BMW in Serie geht"
Knapp 2 Monate zu spät den Schaden entdeckt...
26.08.2011, 18:22
Geändert von Oberklasse (12.11.2011 um 19:39 Uhr).
26.08.2011, 18:59
Mr. Diesel
Klimaverglasung macht auch keine Probleme. Nur die Schutzverglasung
