29.06.2011, 23:51
Fahrzeug: E38-740iA (1996)
1. Tag und gleich Kühlwasserbehälter gerissen.
Hi Leute,
also mein Dad hält sich für nen Autohändler und hat einfach mal nen E38 740i gekauft, da er den aber nicht wirklich fahren kann, der er ja doch einiges kostet hab ich ihn mir geschnappt, Gestern Nachmittag hat er Tüv bekommen, heute morgen bin ich nach der Anmeldung 70km Autobahn gefahren, alles i.O. dann war ich erstmal so 5 Stunden in der Schule, dann war es so richtig heiß und ich war ein paar Sachen erledigen, sprich rumgecruist, und irgendwann auf einmal kommt das Warnsignal " Kühltemperatur hoch" oder was auch immer, ihr wisst schon, die Anzeige war komplett im Rot, also sofort auf den Parkplatz , abkühlen lassen und mal reingeschaut in den Ausgleichtank, leer, aber sowas von leer!
Gut hat mein Dad mal wieder den Experten raushängen lassen. noooot!
Also auf zur Tanke und 2l Kühlerflüssigkeit reingekippt, und weiter gehts, dann war ich gerade beim hifi tuner, plätschert auf einmal die ganze Scheiße wieder unten raus, ok Aktion abgebrochen und auf zum ATU, die haben dann den RIss im Ausgleichtank gefunden, der aber anscheinend von Innen kam, also durch druck. Kann auch defekte ZKD sein meinten sie, aber wagten keine Prognose.
Gut, hab jemanden in der nähe gefunden der genau den selben 7er gerade ausschlachtet , da werd ich mir den Tank holen und morgen austauschen lassen,
Nun zu meiner Frage, was kann denn da noch alles kaputt sein? Soll ich vll gleich schaun ob der der seinen 7er ausschlachtet mir gleich ZKD-Zeug ausbauen kann? (der macht das beruflich, das ausschlachten) ...
Hab bisschen Schiss dass der Tank gleich wieder reißt und es halt doch Motorschaden ist, aber auch wenn es so ist, entweder saurer apfel oder soll sich mein Vater damit rumschlagen, aber er tut mir halt leid.
Hab ja schon gelesen dass der Tank ein paar Leuten gerissen ist, vll könnt ihr mir ja ein wenig Mut machen , oder halt das Gegenteil
Also Gute Nacht
Sascha
30.06.2011, 00:13
Langstrecken Gleiter
ausgleichsbehälter kostet 90€ neu, nimm den deckel gleich auch noch neu, und bei gelegenheit die schläuche etc. ist kein welt untergang. C0 test machen lasen (aber bitte nicht bei atu..)
30.06.2011, 00:16
Ist der aus dem alten 7er nicht gut genug ? Muss der neu sein?
Woher eigentlich ? Im Internet waren alle um die 30 rum...
30.06.2011, 00:29
Glaubst du das Problem geht bis zum Motor zurück? Die Wanne kostet ja nur 20 Euronen und der Einbau dauert ja angeblich nur 20 Minuten, damit wollt ich einfach nur herausfinden ob das Problem woanders liegt. Und dass er wieder ein paar KM fahren kann.
Kannst du mir sagen ob der 4,4 liter M60 oder 62 ist?
Und der Ausgleichbehälter ist immernoch nur 46 euro
30.06.2011, 00:37
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Das ist der M62. Wenn da die ZKD durch ist dann bist du schnell mit 2500€dabei. Und lass bloß nicht die Hinterhofwerkstätten dran pfuschen, die bekommen das nicht auf die Reihe ...
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
30.06.2011, 00:40
was wird das eindeutigste Anzeichen für defekte ZKD sein wenn der neue Behälter drin ist?
Soll ich da gleich zu BMW dann damit gehen, also mit der ZKD oder was empfiehlt ihr?
30.06.2011, 01:26
Fahrzeug: E65 750i
Wenn deine Kühlwasserschläuche richtig hart werden dann hast du ordentlich abgase im system und das kommt dann von der zkd.
Tausch den Behälter dann Kühlwasser rein und ab zum CO2 Test. Dann weißt du mehr.
30.06.2011, 00:17
hier findest teilenr.
BMW 7' E38, Europa, Limousine ? BMW 7' E38 Teilekatalog
dann schreibst mal cuntz (im biete bereich zu finden) und lässt dir nen angebot machen.
Die anderen üblichkeiten beim Gebraucht wagen kauf kannst auch gleich machen:
Kerzen, Öl, Wasser, bremsflüssigkeit. ist das mindeste was du machen solltest
Bremsen, und andere verschleissteile sollten möglichst bald drauf folgen.
die suche hilft dir hierzu aber ausgiebig weiter.
nein, beim kühlsystem alte teile zu nehmen ist nicht empfehlenswert. die teile kannst nach 5 jahren eh wieder genauer beobachten... reparier gescheit, dann hast länger was von dem wagen. Wer billig kauft, kauft doppelt, das zählt beim E38 doppelt und dreifach.
30.06.2011, 09:40
Und genau da zeigt sich dass der Mensch bei ATU keinen blassen schimmer vom E38 hat.
Schau mal auf den Deckel vom Ausgleichsbehälter - was meinste warum da was 2,0 bar drauf steht (oder steht das nur im Teilekatalog - weiss ich grad nicht) ? Das Kühlsystem vom E38 steht von Haus aus unter Druck wenn der Motor läuft - das ist so gewollt und hat seinen Sinn.
Dass dann ein Ausgleichsbehalter im Zuge von Materialermüdung irgendwann mal platzen kann ist daher vollkommen normal und kommt gar nicht so selten vor.
Also tausch dass Ding und dann wirst Du sehen ob nochmal was vorkommt.
Wenn Du nicht gerade noch lange mit kochendem Motor durch die Gegend gefahren bist, wird auch die Kopfdichtung (zumindest nicht in Folge des Kühlwasserverlustes) keinen Schaden haben.
Ein Wort zu Werkstätten allgemein: gefühlte 99,99% aller Werkstattheinis (einschließlich derer bei BMW !!!) habe nicht wirklich viel Ahnung von unseren Fahrzeugen - immer erst das Forum konsultieren ist hier ein wesentlich besserer Weg.
Evtl. findest Du über das Forum auch einen versierten Schrauber aus Deiner Gegend der Dir nicht nur mit Rat sondern auch Tat zur Seite stehen kann.
30.06.2011, 10:09
Fahrzeug: E38 728i
Ich denk mal das jede zweite Hinterhof Werkstatt besser eine ZKD wechselt als BMW.
Wird vermutlich bei BMW auch garnicht zu bezahlen sein.Die nehmen für sowas ja gleich den Motor raus.
Ausgleichsbehälter nur neu kaufen.Kost um 50€
Gebrauchte mögen zwar funktionieren solang man da nicht dran rührt.Aber wenn man son Teil einmal ausbaut und schief anschaut löst der sich innerlich auf
