Alt 02.07.2011, 17:02   #1
Heribert12
Fahrzeug: E 32 750i
Standard Elektronikprobleme beim 750i
Hi liebe Gemeinde,
brauche eure Hilfe habe seit 4 Monaten einen 12-ender und der macht massive Elektrikprobleme.
Auto sprang teilweise schlecht an und verbrauchte jede Menge Benzin und lief unruhig, habe die Zündkerzen gewechselt und jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen und verbraucht normal Sprit, wenn er denn endlich anspringt.
Eines Tages nachdem das Fahrzeug über Nacht gestanden hat lief das Autoradio obwohl es über die Zündung eigentlich ausgegangen war. Seitdem habe ich fast immer Probleme beim anlassen.
Zuerst klackt nur der Anlasser dann geht es ins Anlasser gejohle über und die Beleuchtung der Amaturen ist komplett weg (dauert einpaar Minuten), dann apringt er an und ist im Notprogramm (EML Leuchte an). Jetzt muss ich den Wagen wieder ausmachen und dann springt er an und fährt ganz normal (EML Leuchte auch aus). Bei den Startversuchen geht manchmal der Scheibenwischer los ohne das ich an den Wischerhebel komme. Und seit gestern funktioniert mein Radio nur noch lautlos.
Bitte helft mir ansonsten Überschrift.
Heribert12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 18:03   #2
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
so ein ähnliches problem kenne ich aber nur vom E39.Meiner hat damals auch ganz kommische Sachen gemacht und vor 4 Tagen habe ich den 530d E39 von meinem Kumpel gemacht der Elektrik Probleme gemacht.
Es war der Zündanlassschalter bei beiden fällen.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 14:04   #3
denke auch mal Zuendanlasschalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkschloss/Zundanlassschalter BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
und wenn der Threadersteller mal mehr Fahrzeugdaten mit Baujahr/Monat da haette, dann koennte man noch mehr helfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 04.07.2011, 07:44   #4
Heribert12
Fahrzeug: E 32 750i
Noch ein paar Zusatzinfos
Fahrzeug hat 340000 km gelaufen und startet beim Überbrücken einwandfrei und hatte letzte Woche an den beidenen trockenen und heissen Tagen keine Probleme zu starten.
Alt 04.07.2011, 17:15   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hast du auch die kontakte relais/sicherungen mal überprüft? denke mal dass irgendwo ein wassereinbruch stattfand..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 12:29   #6
Heribert12
Fahrzeug: E 32 750i
Hi wollte nur Bescheid geben das es die Batterie war.
Und Läuft.
Vielen Dankl
Alt 02.07.2011, 18:44   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Das wäre im E32-Unterforum sicher besser aufgehoben.....
Hast Du die Batterie mal durchgemessen ?
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 19:25   #8
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
verschoben und umbenannt...
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 13:12   #9
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Als erstes würde ich den Bodenbereich unter dem Teppich im Fussraum vorne, dann unter der Rückbank und den Kofferraumbereich nach Wasser absuchen.
Riecht der Innenraum muffig? Häufig beschlagene Scheiben?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gab es ab 91 weniger Elektronikprobleme beim E 32? Lanterfant BMW 7er, Modell E32 11 07.04.2011 21:10
Elektrik: Elektronikprobleme! DjKenja BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2011 20:05
Elektrik: Elektronikprobleme? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2008 14:36
Elektronikprobleme Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 11:52
Suche Hilfe! Elektronikprobleme beim E38 Bauers BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
