| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.07.2011, 00:23 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Heizung nur Vollast
 hallo, ich habe das gefühl, dass meine heizung nur auf volllast läuft, sprich wie tempr. rad auf max. auch wenn auf 18° gestellt.. lüftung lässt sich ganz normal regulieren, nur die temperatur nicht..?! |
		|  24.07.2011, 00:47 | #2 |
	| Shogun
  Heizventile
hier mal lesen |
		|  24.07.2011, 00:55 | #3 |
	| Gast |
					Zitat von --750il--  hallo, ich habe das gefühl, dass meine heizung nur auf volllast läuft, sprich wie tempr. rad auf max. auch wenn auf 18° gestellt.. lüftung lässt sich ganz normal regulieren, nur die temperatur nicht..?! |  Hatte wir doch besprochen, als der Motor gewechselt wurde.   |
		|  24.07.2011, 10:26 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 du meintest das heizventil.. aber das habe ich erneuert..
 die luft zieht er ja durch das gitter vor der windschutzscheibe, oder? also nicht durch den motorraum..
				 Geändert von --750il-- (24.07.2011 um 10:33 Uhr).
		|  24.07.2011, 10:53 | #5 |
	| livin´ on a rig
					Zitat von --750il--  du meintest das heizventil.. aber das habe ich erneuert.....
 |  Es kann auch die Ansteuerung der Heizventile defekt sein!
Zündung an, Heizung auf Temp und dann messen.
Die Heizventile werden getacktet. Also sind sie nicht dauerhaft angesteuert.
sie bekommen je nach Temp.einstellung alle paar Sekunden einen Impuls und sind Massegesteuert.
Grüßle
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  24.07.2011, 10:57 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 und was genau ist die "ansteuerung"? ein relais? |
		|  24.07.2011, 11:17 | #7 |
	| livin´ on a rig
					Zitat von --750il--  und was genau ist die "ansteuerung"? ein relais? |  z.B.:
Für Bj 90 mit Klimaautomatik
Spannung von F21 dann über das Bedienteil für Heizung zum Ventilblock.
Die Masse wird vom Klimasteuergerät geschaltet.
zu sehen im Stromlaufplan Blatt 6450-26 und 6450-27
Einfach den 3-Pol Stecker von den Ventilen trennen und Fahrzeugseitig messen.
Pin 1 sollten 12V anliegen und an 2 und 3 wird die Masse getacktet.
Grüßle Falk |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
