Alt 30.07.2011, 13:19   #1
Ameise454
Fahrzeug: E30 Cabrio
Standard M60 schleift am Zylinderkopf
Schleifgeräusch fahrerseite am Zylinderkopf (denke irgendwas mit steuerkette) gibts da irgendwas bekanntes??
Also hab direkt am motor gas gegeben bis ca. 3-4000 Umdrehungen und wie ich dann vom gas runter bin hörte man dann das geräusch. so bisschen lauteres schleifen und oder leichtes schlagen, schwer zu erklären
hab hier eine soundfile aber da hört mans nicht so toll wie kann ich die hochladen ist mp3
Ameise454 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 13:30   #2
Ameise454
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sounds-hochladen.de
Alt 30.07.2011, 14:04   #3
MuFFe
Prüfe mal die steuerkette, bzw. die führungen und den spanner
Alt 02.08.2011, 12:12   #4
Ameise454
Und wie soll ich das machen? Mfg andré
Alt 02.08.2011, 12:24   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also zunächst wäre ein wenig mehr Info sinnvoll:
Wie viele Kilometer hat der Motor runter, fing das langsam oder schlagartig an?
Hier gibt es viel gute Leute aber hellsehen kann hier keiner..
Außer vielleicht Erich, Boxerheinz und Dansker..
Aber zum M60, der hat ab 200.000 gerne mal die Steuerkette verschlissen, manchmal ist es nur der Kettenspanner, meistens die Führungen und die Kette selbst.. Ketten neue machen kostet Material 1000 Euro + Einbau und der ist nicht ohne.
Alt 02.08.2011, 20:47   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Keine Hellseher,meißt nur Erfahrungswerte.Aber an dem Geräusch,wenn es das Witze Tonvideo war,kann man keine Prognosen abgeben.Erst mal die 2 Keilrippenriemen ab.Dann nochmal höhren.Aber Achtung,die Wasserpumpe ist dann außer Funktion.
7er-Teile: Profildichtung Ansaugbrücke/Zylinderkopf M60/M62 Butch98 Biete... 0 18.03.2011 12:48
Teile: E38 730i V8 M60 Motorenteile Zylinderkopf, Zündung,Kabelbaum,Schwungrad,Einspritzung t1me Biete... 1 06.09.2010 11:44
Bremse schleift jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 23 10.03.2010 18:52
E32-Teile: M60 Zylinderkopf Abdeckungen "Satz" (andere Motorenteile sind auch noch da) Piet-Werne Biete... 0 23.02.2010 18:48
E32-Teile: Zylinderkopf (links, Zyl. 5-8) oder neuen Motor (M60 B40) Yankee88 Suche... 5 19.08.2009 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
