Alt 01.08.2011, 22:45   #1
kyrbys
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Standard Umrüstung auf elektrisches Rollo. Wie?
Hab heute mein elektrisches Rollo zum Nachrüsten geliefert bekommen
Nur mal ne doofe Frage, aus der EBA seh ichs nicht und im ETK werd ich auch nicht schlau...
Der Wagen hatte manuelles Rollo vorher, dementsprechend auch die "Aufhängpunkte" im Himmel. Rausziehen, einhängen,fertig. Wie funktioniert das bei dem elektrischen Ding? Das fährt allein hoch und bleibt allein stehen oder wie? Oder hängt sich das dann in die "Aufhänger" im Himmel ein?
Hätte gedacht daß das Ding in zwei Führungsschienen auf und abfährt oder sowas. Aber da is nix Nur ein eingerolltes Rollo mit Motor.
kyrbys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 22:48   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Haken im Dach braucht das e-Rollo nicht! Es fährt mit einer Scherenkonstruktion hoch und hält sich selber!
(Wenn es denn komplett ist)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.08.2011, 22:48   #3
kyrbys
E32-verliebt.
Ah, sehr cool
Das wollt ich wissen
Alt 01.08.2011, 23:07   #4
gas_sm
Du brauchst ebenfalls neben dem Rollo auch den Schalter, Schaltermulde und das Steuergerät.
Alt 01.08.2011, 23:19   #5
falkili
livin´ on a rig
und nen Kabelbaum
Alt 02.08.2011, 00:19   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hab in meinem auch ein El-heckrollo Montiert. Wenn es aus einem "FL"-Modellstammt, dann aufpassen, die Stecker passen nicht mit dem vom ´87er.
Allerdings ist meistens der Kabelbaum vom Heckrollo gleichzeitig mit anderen Elektrischen Ausstattungsteilen in einem grossen Kabelbaum zusammen gelegt (zB. El Kopfstützen, Sitzheizung hinten). Man muss schon etwas "Wach" sein, da auch zum Teil die Kabelfarben anders sind.
Die obere Rollobefestigung gab es auch für das EL-Heckrollo, war aber anders ausgeführt, wie die Aufhängung des Manuellen Rollos. Bei den späteren Modellen gab es die obere Aufhängung/Anschlag nicht mehr, da es auch ohne diese n "Anschlag" Stabil genug steht.
Der Schalter für das Heckrollo sitzt in der Mittelkonsole ganz Hinten Rechts oben.
Gruss dansker
Elektrisches Rollo schaltet zu spät ab colaman BMW 7er, Modell E32 11 24.02.2011 11:42
Innenraum: Elektrisches Rollo + 3.Bremsleuchte Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2009 17:48
E32-Teile: Hutablage in Schwarz für elektrisches Rollo nclb-blueman Suche... 3 27.04.2008 16:09
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Innenraum: Elektrisches Rollo bei E**y Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 20.08.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
