Alt 02.09.2011, 15:34   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Funkschlüssel ohne Funktion!..Wagen spinnt!
Hallo liebes Forum!
Nach einer langen Pause ohne Probleme (die ich nie erwartet hätte ) gibt es mal wieder etwas zu bearbeiten an meinen e38!
Ich habe vorgestern das Geheimmenü freigeschaltet und beim rumspielen beim Test Nr.20 von 999 auf 998 gestellt...weiß nicht was das überhaupt ist..
aufjedenfall gestern also ein Tag später am Abend funktioniert der Schlüßel nichtmehr..also die Funk-Funktion ..starten ging ganz normal..ich dachte es lag vielleicht an dem Schlüßel aber der 2te funktioniert auch nicht..
eine Stunde später während der Fahrt kam die Meldung "Rücklicht prüfen"..Rücklicht ist aber in Ordnung ..nochmal ne Stunde später kam "Standlicht prüfen" & "Bremslicht prüfen" ..ist aber alles in Ordnung...
und Heute als ich ins Auto gestiegen bin..war zusätzlich auch noch die Servotronik ohne Funktion...habe während der fahrt die 998 wieder auf 999 gebracht..brachte aber nichts...habe dann aber 5min später während der Fahrt das Reset im Geheimmenü gemacht und Servotronik ging wieder und alle Meldungen waren weg...bloß der Schlüßel geht immernoch nicht!
muss dazu sagen..vor 1 oder 2 Jahren hatte ich wieder das Problem mit der Servotronik..aber nach dem Tausch des Grundmoduls ging alles wieder...habe das Modul hier aus dem Forum geholt gehabt vom Straubinger wenn mich nicht alles täuscht..er wollte auch nochmal vorbeikommen um etwas zu machen am Auto..aber dazu ist es nie gekommen...könnte es damit ein Zusammenhang haben?
Gruß & vielen Dank
Grieche
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 15:36   #2
Grieche740d
außerdem seit dem Tausch vom Grundmodul kann ich den Kofferraum nichtmehr vom Schlüßel schließen...da geht sofort die Alarmanlage an..
Alt 02.09.2011, 16:56   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also punkt 20 im geheimmenü ist lediglich der korrekturfaktor für den verbrauch... also daran liegt der fehler sicher nicht... eher ZAS also zündanlassschalter.
dass die FB nicht mehr funktioniert... kA... aber versuche sie einmal neu anzulernen.
die sache mit dem kofferraumdeckel liegt wohl daran dass das GM nicht auf dein fahrzeug codiert ist... es weiß nix vom automatischen kofferraumdeckel... und beschwert sich eben
ach ja... fehler die man nicht beseitigt, die addieren sich... es werden nicht weniger wenn man "damit lebt"
Alt 02.09.2011, 19:28   #4
Grieche740d
..ich konnt bis jetzt damit leben dass er nicht vom schlüßel schließt
aber dass er nicht auf und zu geht..damit komm ich nicht klar
wie kann ich den schlüßel neu anlernen?
danke
Alt 02.09.2011, 19:46   #5
Grieche740d
...mir kommt es außerdem so vor als würde es im auto verbrannt riechen
Alt 03.09.2011, 18:01   #6
Grieche740d
irgentwas stimmt hier ganz und garnicht, gerade ist während der fahrt die lenksäule hochgefahren...danach ist das licht im innenraum angegangen..und jetzt ist während der fahrt die servotronik wieder ausgefallen! ..und verbrannt riechts immernoch ab und zu!
irgentjemand hier in der umgebung der codieren kann oder mir helfen kann?
Alt 05.09.2011, 12:38   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da hat dir wahrscheinlich der Straubinger den "Panikmodus" codiert.
Dadurch geht beim länger drücken auf Kofferraumtaste der FB die DWA los.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funkschlüssel spinnt Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2010 16:34
Elektrik: Funkschlüssel ohne Funktion!! Kaypo BMW 7er, Modell E32 8 25.08.2010 19:33
Elektrik: Funkschlüssel ohne Batterie wowan83 BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2009 00:16
Elektrik: Funkschlüssel oder ZV spinnt Jue BMW 7er, Modell E38 0 05.10.2009 08:25
Elektrik: Hilfe mein wagen spinnt 28er BMW 7er, Modell E32 21 15.06.2007 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
