21.09.2011, 00:59
Fahrzeug: E32 735i 4.88
SWRA normal?
Heute hab ich mal meine Düsen für die SWRA ersetzt, die alten waren gebrochen.
Nach einem Funktionstest, wunderte ich mich über die "Reinigungsleistung", denn die war weiterhin mangelhaft. Nur ein zarter Strahl "strullte" gegen die Streuscheiben.
Ist das normal und, was ich mich noch mehr frage, ist die Anlage, bei den Xenon Modellen die gleiche?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
21.09.2011, 01:48
livin´ on a rig
Meine machen einen richtigen Reichsparteitag!
Da ist richtig Alarm!
Ob es für Xenon andere gibt, weiß ich nicht! Kann es mir aber nicht vorstellen..
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.09.2011, 02:35
Oha, vielleicht pumpe zu schlapp?
21.09.2011, 06:28
da muss meiner meinung nach irgendwo ein rückschlagventil im system sein.. vermutlich klemmt das..
21.09.2011, 10:09
Wenn ein Rückschlagventil verbaut ist, dann im Unterteil der Düse selber. Das System hat zwei Pumpen und macht richtig Bambule.
21.09.2011, 10:41
livin´ on a rig
Mein System hat nur eine Pumpe! Je nach Drehrichtung versorgt diese die Scheinis oder die Nebler!
Wenn ich die Düsen vorne nicht im Sockel hab und die SWRA in Betrieb setze, macht die mir die ganze Hallendecke nass und der Behälter leert sich sehr, sehr schnell
Wo soll denn eine zweite Pumpe sitzen?
Grüßle
21.09.2011, 11:49
Ich hatte neulich einen 735i Bj 88 geschlachtet, da waren zwei Pumpen direkt im Behälter eingesteckt.
21.09.2011, 12:13
livin´ on a rig
Hab grad bei den fans geschaut...
Es scheint so, daß bis Sept. 88 zwei Pumpen und danach eine einzelne Pumpe (Mit 2 Druckanschlüssen) verbaut wurde!
Damit sollte auch die Ansteuerung geändert worden sein.
Interessant für Nachrüster...
Grüßle Falk
21.09.2011, 12:18
wenn kein rückschlagventil drin wäre, müsste das zeug ja aus der nebels düse rauslaufen.. tut es aber nicht..
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: SWRA Stecker ?
Broder |
1 |
28.03.2011 08:56 |
SWRA Nachrüsten
Viper V8 |
9 |
22.03.2011 21:53 |
SWRA Stoßstangenblende
Mr.Ignacio |
11 |
21.12.2010 17:45 |
E32-Teile: Pumpe SWRA
Schlawiner_24 |
Suche... |
2 |
08.10.2007 20:24 |
