Alt 24.09.2011, 16:13   #1
patryk_puki
Benutzerbild von patryk_puki
Fahrzeug: E38-750il (06.2000)
Standard Hängende Kabel??
Hallo meine Lieben Helfer,
bin heute auf ein neues Problem Gestoßen.
Die 2 Stecker habe ich entdeckt als ich die Stoßstange vorne entfernt habe, sie lagen einfach so getrennt herum.
Als ich diese zusammengesteckt habe ( Zündung aus ) fing der Ventilator der auf em bild ist sich an zu drehen. Er hört nicht auf solange die stecker mitainander verbunden sind. Was ist das und woran kann das liegen?
Desweiteren geht die beifahrertür nicht auf, alle stecker sind dran ( habe die tür entkleidet) gibt es da einen kleinen motor der am zug ziehen soll oder ist da wieder was elektr. defekt?
Dateityp: jpg x.jpg (103,6 KB, 79x aufgerufen)
patryk_puki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 16:24   #2
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Der Lüfter, den man bei Dir auf dem Bild sieht ist der Zusatzlüfter der Klimaanlage. Bei mir ist das Teil leider kaputt, deswegen weiß ich das. Schalte mal die Klimaanlage aus, dann sollte der sich auch nicht mehr drehen.
Beste Grüße!
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 16:31   #3
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hatte das selbe Problem gestern. Vorgestern wollte die Türe bei den ersten 5 Versuchen nicht mehr zugehen. Gestern dann plötzlich nicht mehr auf.
Hab dann hier gelesen, dass man dafür einfach ein bisschen auf das Blech unterm Türgriff klopfen und gleichzeitig den Türgriff aus der oberen Position runterschnappen lassen soll. Die Tür ging dann beim 3 oder 4. Versuch wieder auf.
Problem dabei war, dass der Türgriff nicht mehr entriegelt hat, weil die Verriegelung, die die Tür hält festgegammelt war. Habs dann einfach mit Öl eingesprüht und immer wieder "auf und zu" gemacht (also einfach die Verriegelung mit einem Schraubenzieher zuschnappen lassen und mit dem Türgriff entriegeln) bis es wieder ging.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 19:39   #4
patryk_puki
Klimaanlage ausschalten dann geht der lüfter nicht mehr...? wenn das auto aus ist und der schlüssel gezogen dann geht das teil immernoch an. Das hat nichts mit eingeschalteter klima zu tun.
meine beifahrer tür geht nicht auf und auch nicht zu ( sie verriegelt nicht ) wenn ich mit der fernbedienung auf oder zu drücke. alle anderen türen ver und entriegeln, nur die beifahrertür nicht.
Alt 24.09.2011, 19:56   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zu 1) vermutlich ist da ein Defekt schon beim Vorbesitzer gewesen, der sich nur zu helfen wusste, indem er den Stecker trennte.
Zu 2) genauere Beschreibung tut Not.
Wortreich, in verständlicher Sprache und damit es sich auch leicht lesen lässt... siehe hier unten:
Signatur:
Alt 24.09.2011, 20:48   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich vermute mal folgendes szenario:
beim vorbesitzer war der lüftermotor defekt... er hat sich irgendwoher einen gebrauchten lüfter besorgt und nicht darauf geachtet dass er einen für den facelift benötigt. wenn nun der alte lüfter am neuen stecker hängt, dann gibt es keinen vorwiderstand und auch kein relais welches den lüfter abbremst bzw. aus-einschaltet. der neue lüfter wird dauerbestromt und pulsweitenmoduliert angesteuert... der alte lüfter wird über strom/spannung geregelt.
wird nun ein alter lüfter (VFL) in einen facelift eingebaut, dann läuft der lüfter permanent da ja dauerplus anliegt.
abhilfe: einen lüftermotor für einen facelift besorgen und austauschen!
auf dem bild sieht es so aus, als hätte der fahrzeugseitige stecker die 3 adern (+/-/steuerung) und der zum lüfter nur 2 (+/-)
Geändert von PacificDigital (24.09.2011 um 20:50 Uhr). Grund: anmerkung
Alt 24.09.2011, 21:00   #7
BMW-Fahrer-80
Was, die unterscheiden sich? Dann habe ich wohl auch gerade ziemlichen Mist gebaut. Bei mir ist der Lüftermotor defekt und ein Neuteil ist mir einfach zu teuer, da die Klima bei mir ohnehin kaum genutzt wird. Den, den ich jetzt hier liegen habe, ist allerdings einer vom VL - ich hab' ja FL. Kann man da vielleicht was umbauen? Oder muss ich meine Investition als Fehlinvestition verbuchen und ein anderes Teil kaufen?
Off Topic: Weiß jemand, ob der LMM vom 740er (FL) auch beim 735er (FL) passt?
Beste Grüße
Alt 25.09.2011, 11:53   #8
patryk_puki
zu 1, ja da hast du recht.
zu 2, Wenn ich am Auto stehe und mit der Fernbedienung den Öffner Betätige, öffnet jede Tür bis auf die Beifahrertür. Ist das Verständlich genug
Alt 25.09.2011, 14:53   #9
FrankGo
NEIN.
Denn beim E38 gab es das nicht, dass sich Türen "automatisch" öffnen.
Nur eine hydraulische Heckklappe gab es da.
Verständlich war das also nur insofern, dass Du beschrieben hast was Du getan hast.
Du meinst, dass die Zentralverriegelung an dieser Tür nicht funktioniert.
Diese Tür also immer verriegelt ist.
Was passiert wenn Du zweimal am Türgriff innen versuchst, die Tür zu öffnen ?
Kommt das Knöpfchen hoch ?
Wenn nein, dann entferne mal den Boudenzug vom Türgriff innen und entspanne den mal. Dann versuche, zu öffnen mit der Zentralverriegelung (sowohl mit Fernbedienung wie auch mit dem Schlüssel im Fahrertürschloss.
Elektrik: SH Stecker 2 Kabel Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 12.12.2010 19:23
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 00:17
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Elektrik: Cinch Kabel nerko BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2007 21:07
"Hängende" Fahrertür... JAG310776 BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
