25.09.2011, 08:26
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Probleme von 1. in 2. Gang ( Schaltgetriebe)
Guten Morgen zusammen,
Ich habe an meinem 7er V8 Schalter dass Problem dass wenn ich vom 1. in den 2. Gang schalte es immer so ein ich nenn es mal knallen aus dem hinteren Teil des Autos gibt. Wenn er kalt ist, ist es besonders oft. In warmem Zustand wird es leicht besser. In allen anderen Gängen ist diese Problem nicht. Getriebe macht auch sonst keinerlei Geräusche und schaltet sehr sauber.
Auch tritt dieses Geräusch auf wenn ich kurz vor dem Standgas auskuppeln will. Z.b wenn ich an die Ampel rolle.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Halwe
25.09.2011, 08:42
Fahrzeug: E32-750i 09.89
Hatte das mal bei meinem alten 190E da wars die Hardyscheibe, die war ausgeschlagen
25.09.2011, 08:52
Die wurde schon gecheckt. Die ist absolut in Ordnung.
25.09.2011, 10:03
In den ersten beiden Gängen ist die Kraft recht hoch.
Wie sieht es allgemein mit Spiel im Antriebsstrang aus?
Macht das Getriebe Geräusche, wenn man den Motor abschaltet? Wenn man ein ein oder zweimaliges Schlagen hört, ist das Zweimassenschwungrad defekt. Im ausgeprägten Fall kann man eindeutig hören, ob die Kupplung getreten ist oder der Leergang eingelegt ist.
25.09.2011, 10:33
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Mein Getriebe schaltet auch weich, aber als ich es ausgebaut habe und überprüft habe, merkt man ein hohes Spiel im ersten und zweiten Gang.
Hebe den Wagen hoch, schalte in den ersten Handbremse angezogen und Dreh mal direkt an der Kardanwelle wenn du Pech hast,dann merkst du das Spiel im Getriebe. Es sollte weniger werden je höher du schaltest.
25.09.2011, 10:44
Hmm, hab keinerlei Nebengeräusche, auch beim ausschalten nicht. WAs mich halt wundert dass es sobalt ich ein paar mal geschaltet habe merklich besser wird.
25.09.2011, 11:20
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Oder hast du nur was im Kofferraum liegen was nur hin und her kullert???
Ist nicht böse gemeint aber ich dachte auch schon, dass mein Auto kaputt ist obwohl nur...
Viele Grüße Jens
25.09.2011, 13:12
Ne ne der Kofferraum ist leer.
