25.09.2011, 20:07
Fahrzeug: E38 740iA FL
Fietschen aus dem Armaturenbrett ?
Grüße Euch,
habe die Suche strapaziert, nach "geräusch, fietsch, ton" und so weiter gesucht aber nicht das passende gefunden. aber ich denke es ist ein bekanntes Problem.
wenn ich auf die Autobahn fahre entsteht ein sehr unangenehmer Fiepton hinterm Amaturenbrett. Ich dacht es ist der Gebläsemotor wie bei E32 aber das Geräusch bleibt auch wenn ich die Lüftung komplett abstelle.
wie gesagt erst wenn ich schneller fahre. war heute so ab 140. Irgendwann ging es aber auch von allein wieder weg und trat nicht mehr auf.
was kann das sein? Klingt wie Luft die irgendwie ne vibration verursacht. Aber nicht mit dem Gebläse zutun haben kann.
26.09.2011, 09:01
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hattest Du in letzter Zeit eine Änderung Deiner Frontscheibeneinpassung bzw. Dichtung ?
26.09.2011, 09:24
nein, habe das Auto erst seit 2 Wochen. Auf der Heimfahrt, ca. 450 km, war nix davon zu hören. Erst seit zwei drei Tagen ist dieses Geräusch da. aber wie gesagt, nur beim schnell fahren. Frontscheibe kann nicht neu sein da sie min drei Steinschläge hat. Es kommt aber ne neue dank Teilkasko :-)
26.09.2011, 09:50
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Sind die Scheibenwischer denn auch ganz unten und sind es die Serienmäßigen?
Mach mal einen Test und wisch mal die Scheibe mit der Waschanlage und reichlich Wasser drauf.
Wenn das Gräusch dann weg geht, ist irgendwo die Scheibendichtung undicht.
26.09.2011, 10:29
den gedanken hatte ich auch. als es so fietschte habe ich die scheibenwischer angemacht, es hat sich aber nix verändert. das fietschen blieb...!
26.09.2011, 10:41
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Nach Deiner Beschreibung zu urteilen habe ich das gleiche Problem. Es hört sich an wie ein ausgeschlagener Gebläsemotor.
Kann es sein, daß das Gitter auf der Haube so stark vibriert, daß es sich in den Innenraum überträgt?
Bei mir fängt es erst bei 170 an. Da will ich irgendwie nicht den Kopf aus dem Fenster strecken um zu horchen
27.09.2011, 20:12
Fahrzeug: X5 3.0D,740D 5/2001,M3 E36 Gr.N,
Hallo!Wenn du das Geräusch hörst, drück mal auf die Klimataste.
Bei mir ist dann plötzlich alles ruhig!!
27.09.2011, 20:31
Fahrzeug: ...
Wann hat ihr das letzte Mal die Umluftfilter gewechselt, nicht die Pollenfilter... ?
Der E38 hat ja vier Filter..
27.09.2011, 20:42
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
ist das Geräusch nur bei Klima "an" oder auch bei Klima "aus"? Wenn nur bei Klima "an" ist es vielleicht das Expansionsventil.
Gruß Uwe
27.09.2011, 21:04
wärend es so fietschte habe ich die komplette lüftun ausgemacht... das fietschen blieb aber. also es lief kein gebläse mehr und keine klima...!
