Alt 04.10.2011, 14:33   #1
Nelson
Standard Zusatzwasserpumpe-Heizung geht nun
weitgehend durchgelesen habe ich mich inzwischen durch das Heizungsproblem. Die Pumpe vibriert und auch ein klacken der Ventile ist zu hören.
Verbaut ist bei mir der Pumpe/Ventilblock bis 03/96.
Nun noch eine Verständnissfrage:
Auf dem Block sind zwei Stromstecker zu sehen, gehe ich recht in der Annahme das einer für das öffnen/schließen der Magnetventile und der andere für den Betrieb der Zusatzwapu zuständig ist? Da, soweit gelesen, die Magnetventile ohne Strom auf offen stehen müssten, möchte ich das kurz durch die Stromunterbrechung testen.
Nelson
Geändert von Nelson (31.10.2011 um 08:55 Uhr).
Alt 04.10.2011, 15:06   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ganz genau, der dreipolige für die beiden Ventile (stromlos offen ist auch richtig) und der zweipolige für die Pumpe.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 15:12   #3
Nelson
Besten Dank.
Demnach kann ich damit probieren ob heißes Wasser strömt, denn ich habe den Eindruck als wenn die Ventile gelegentlich klemmen, da mal Heißluft da ist und mal nicht.
Nelson
Alt 04.10.2011, 15:23   #4
d9187
Wenn's läuft!
Ja genau.
Wennst neue brauchst, kannst mal bei "memyselfundich" anfragen, der müsste noch was ungebrauchtes rumliegen haben
Alt 04.10.2011, 17:12   #5
Nelson
Also nach ein bisserl rumfahren mit abgezogenem Stecker-kein Unterschied.
Da bei Standgas und unter 2000 eher nur lauwarme Luft kommt-egal ob die Ventile abgeschaltet sind oder nicht, jedoch bei höheren Drehzahlen recht gut warme Luft kommt....das deutet ja auf die ZuWapu hin.
Mich wundert allerdings dabei das beim Fühltest am Samstag die Pumpe vibrierte, demnach also funktioniert...
Und nu?
Das eher laue Lüftchen hat sich nun auch gelöst, die Filter in der Motorhaube waren sowas von versifft,ein Wunder das da überhaupt noch was durchkam.
Erstmal rausgenommen und schon kommt ein kräftiges Lüftchen.Also neu, bzw. ersetzte ich die vorerst provisorisch durch Dunstabzugshaubeneinlagen.
Nelson
Alt 04.10.2011, 17:33   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Innenraumfilter schon gewechselt ?
Vibrieren der Pumpe ist ja schön, aber ist das Schaufelrad, was das Wasser umwälzen soll noch an der Pumpe ?
Hast Du alle Versuche mit "max. Temperatur-Einstellung" probiert ?
Bei Dir könnte es auch sein, dass der Wärmetauscher innerlich zugedreckt ist.
Signatur:
Zusatzwasserpumpe bmwe381986 Suche... 0 04.01.2011 23:44
Zusatzwasserpumpe rofra11 Suche... 0 19.10.2008 20:37
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe Morg BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2008 19:51
zusatzwasserpumpe cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2008 18:48
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe wolfg1 Suche... 0 26.01.2008 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
