05.10.2011, 15:40
Fahrzeug: Mercedes SLK AMG R172
05.10.2011, 16:11
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Der Receiver selber ist prima, den habe ich auch, allerdings ohne Stereoanbindung und Lenkradtasten. Ich nutze das Ding aber nur für DVB-T und Filme, Musik streame ich über A2DP.....
05.10.2011, 16:15
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Das Ding habe ich bei meinem verbaut.
Der DVB-T Empfang ist dank Diversity ganz ordentlich und mit einem 32GB USB Stick habe ich auch jede Menge Musik und ein paar Filmchen dabei.
Vorteil: komplett unsichtbar verbaut, keine zusätzlichen Antennen und keine Fernbedienung notwendig.
Nachteil: der Preis und die Bedienung über die BM Tasten ist gewöhnungsbedürftig.
Denke momentan darüber nach, meines auszubauen und mir einen CP600BMW zu kaufen. DVB-T ist in meiner Region schwer empfangbar und dann auch nur die GEZ-Programme.
Bei Interesse U2U.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
05.10.2011, 18:24
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Habe das Gerät auch verbaut, der Empfang ist auch hier im nordhessischen Ödland recht gut, zumindest WESENTLICH besser als mit dem original Hybridmodul.
Die Ausstattung ist in Ordnung, allerdings gebe ich meinem Vorredner in Bezug auf die Bedienung über die BM Tasten recht.
Der Einbau war auch eher einfach, lediglich muss man für die Einspeisung des Audiosignals hinten rechts alles rausräumen, um an den Stecker vom Radio zu kommen.
Reine Fleissarbeit
LG
Tim
05.10.2011, 21:18
Werde mir das System wohl kaufen.
Ich hoffe nur daß ich mit dem Einbau klar komme
Bin da nicht so der Fachmann
LG
Marcin
06.10.2011, 16:58
Back in Black
Bis auf die Fummelei mit dem Umpinnen des Radiosteckers ist alles Plug'n'Pray.
Habe die beiden Module mit Klettband aufeinandergepappt und den Receiver dorthin geschraubt, wo beim MK1 das GPS-Modul sitzt. In irgendeinem ähnlichen Thread gibt es auch ein Bild davon.
07.10.2011, 17:33
Born to run
Zitat von V8-Alex
nein... alles hinten, das heisst wenn du nicht dieses Infrarot-Ei von der FB verlegst!
Ich werd ja versuchen das irgendwo zu verstecken, so in der Alarmanlagen LED oder so...
...links neben den Flaschenhalter in die Abdeckung einsetzen, unter der bei späten Baujahren der OBD2-Stecker sitzt
