06.10.2011, 20:08
Engine Bay - Diving Co.
Sieht aus wie der Rest vom Kabel zum Frolic für die Zylinderkennung. Wegen des runden Fragmentes am Ende...
Das Bild 4 ist deine Zündspule.
Läuft dein Auto schlecht?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
06.10.2011, 20:21
Er läuft unruhig.
Drehzahl ist aber im Grünen bereich.
Ab und zu ist es mir aufgefallen,das er ruckelt.
Als ob er sich verschluckt,och ich weis nicht wie man das erklärt
Wo ist dann der Rest vom Kabel abgeblieben.
Oder besser wo ist das eigentlich befestigt,das ich wenigstes am WE auf die suche nach dem Rest gehen kann.
06.10.2011, 21:02
Fahrzeug: ...
Das Ding ist eine Ringspule, die um das Zündkabel des sechsten Zylinders geht. Der Motor stellt damit fest, wo der Motor konkret steht, weil ja der Kurbelwellensensor nur sagen kann, ob der erste Zyilnder Ot ist, nicht aber ob er sich im Verdichtungs- oder Auspufftakt befindet.
Deswegen heißt das Ding auch Zylindererkennungssensor..
Wenn das Ding fehlt, spritzt dein Motor auf allen sechs Zylindern ein, anstatt immer nur auf drei, das wird zwar zum Teil durch Lamba wieder ausgeglichen, dein Motor läuft dann aber zu fett..
Dadurch ruckelt er etwas und braucht ca. 15% mehr Sprit..
Also unbedingt reparieren...Ich habe noch einen kompletten Zündkabelsatz da wenn du einen brauchst..
LG
Ralf
06.10.2011, 21:07
Damit ist ja alles gesagt, ASAP reparieren, denn deshalb läuft er so als ob er sich verschluckt...
06.10.2011, 20:17
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Ino,
ist schlecht zu erkennen aber ich vermute mal den Frolik, welcher auf das Zündkabel Zylinder 6 gehört.
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/zuendkabel-154679.html
Gruß Torsten
06.10.2011, 21:10
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Dir ist da typisch der "Frolic" - also der Zylindererkennungssensor zerbrochen.
Ich hatte das mal so repariert:
Elektrik Zylindererkennung?
Der Unterschied in der Laufruhe ist allerdings nicht soo drastisch  ...
lg
f.
06.10.2011, 21:22
Ich danke euch für die Antworten und werde mich so bald wie möglich drübermachen.
Ralf habe dir einen U2U geschickt.
