BMW 7er, Modell E23
Alt 13.10.2011, 22:02   #1
tullyo
Fahrzeug: e39 touring
Standard Umbau von 3HP22 auf 5-Gang-Schaltgetriebe E23
Habe schon mal im forum berichtet das ich mir einen E23 733i aus april 1977 gekauft habe. Habe das auto jetzt oefters gefahren, aber mit dem 3 gang automatik getriebe macht das aber kein spass, eher bin ich soweit das auto zu verkaufen. Darum hier die frage ob das fahrzeug umgeruestet werden kann auf ein 5 gang getriebe?
Gruss aus Holland,
Marc Tulleners
Dateityp: jpg 2011-08-17 20.12.47.jpg (98,6 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von tullyo (13.10.2011 um 22:04 Uhr). Grund: foto
tullyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 22:06   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du kannst auch ein 4HP22 also das nachvolge Getriebe reinhängen.Da ist die einzige Änderung die kürzere Kardanwelle.Noch was,das 4HP22 ist ohne Hadischeibe Verbaut.Das 3HP22 hingegen mit.
Alt 13.10.2011, 22:33   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist soweit auch kein Problem, den Automatik auf Schalter Um zubauen. Da der 733i ja keine Motronik hat, kannst Du ein Getriebe vom E28 Montieren. dazu Benötigst Du das Schwungrad, Kupplung, Geber und Nehmerzylinder, sowie das "Fusshebelwerk( Pedale für Bremse und Kupplung). Die Flüssigkeit Versorgungsleitung kann man, wenn Vorhanden am Vorratsbehälter vom HBZ Aufschneiden, und zum Geberzylinder führen.
Einfacher ist es, wie der "Boxerheinz" schon anmerkte, auf den Automaten 4Hp22 zurückzugreifen
Gruss dansker
Alt 13.10.2011, 23:00   #4
tullyo
OK, also 4 gang automatik ist moeglich? Das waere vielleicht eine bessere idee. Sollte es unbedingt ein e28 getriebe sein? Da ich ja keine getriebe steuerung habe. Wie sieht es aus mit dem differential und der tacho anschluss?
Gruss,
Marc
Alt 13.10.2011, 23:17   #5
boxerheinz
Das 4HP22 im e23 ist auch ohne Getriebesteuerung.Es past auch die Wandleraufnahme an der Schwungscheibe vom 3HP22.Du kannst auch zur not die kleine 3Gang Schaltkulisse behalten.Dann hast du nur den ersten Gang nicht.
Der Tacho geht über den Signalgeber am Div.
Alt 13.10.2011, 23:41   #6
tullyo
Sollte es dieses getriebe sein :
Es gibt da doch auch uenterschiedliche 4hp22 getriebe, da die doch auch im e23, e34 und e32 verbaut sind?
Gruss,
Marc
Probleme von 1. in 2. Gang ( Schaltgetriebe) halwe BMW 7er, Modell E32 11 26.09.2011 23:23
Motorraum: e23 m60 b40 V8 6-gang Umbau 345i-Fahrer BMW 7er, Modell E23 8 14.04.2009 18:36
Umbau auf Schaltgetriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 15.09.2006 17:01
Tuning: umbau von automatik auf schaltgetriebe bei Baron7 BMW 7er, Modell E38 33 14.05.2006 13:37
Motorraum: 4l V8 umbau auf schaltgetriebe GTE81 BMW 7er, Modell E32 14 17.03.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
