Alt 09.11.2011, 10:33   #1
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Standard Kosten eines Steuerkettenwechsels?
Hallo!
Ich überlege gerade einen 750i E32 als Drittwagen zu kaufen. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Das Auto ist enorm billig und hat "nur" ein Problem mit der Nockenwelle. Die beiden Nockenwellen beim V12 zu tauschen empfinde ich als nicht so tragisch. Falls dieses Projekt zustande kommt wird die Steuerkette ebanfalls getauscht. Davon habe ich aber null Ahnung.
Was kostest das Material bei der Steuerkette und wie lange braucht ein durchschnittlicher Mechaniker alleine für die Kette?
Bitte um Infos.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 11:20   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...FDjiugW7KhRT9w
Alt 09.11.2011, 12:10   #3
machen lassen wird bestimmt teurer als fuer den 750 jetzt bezahlt wird.
Damit Du Dir einen Eindruck machen kannst, schau Dir mal diese M70 Motorueberholung an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 engine rebuild (v12)
Steuerkette 1 11311710155 $130.96
Kettenrad 1 11211710237 $135.88
Scheibenfeder 5X7,5 2 07119951485 $0.47
Kettenrad 2 11311718673 $37.14
Nockenwelle links ZYL.7-12 1 11311715832 $1,629.16
Nockenwelle rechts ZYL.1-6 1 11311715829 $1,629.16
Zylinderstift 3X8 2 07119942161 $0.11
Adapter 2 11311718733 $46.40
Zylinderschraube M8X25 2 07119919979 $0.30
Schlepphebel ? 11331709063 $55.08
Ausgleichelement ? 11331712010 $32.50
Alt 09.11.2011, 12:47   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich habe es mal für einen M60 Motor ausgerechnet...
Ca. 1000 Euro für Kette, Räder, Schienen, Dichtungen und ne Menge Arbeit..
Tu dir selbst einen Gefallen und kauf dir einen gescheiten gebrauchten Motor und wechsle den einfach gegen den anderen.
Motoren hätte ich mehrere da.
Das kostet weniger und ist weniger Arbeit..
Den anderen Motor kannst du ja dann wenn es dich wirklich ansticht in Ruhe überarbeiten.
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 13:24   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
längen die sich denn wirklich so tragisch?! hast du die denn überhaupt schonmal nachgespannt?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 13:30   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die längen sich bis zu fast einen Zentimeter.. Das ist aber gar nicht so das Problem. Die Ketten verschleißen und irgendwann werden sie laut und danach reisen die Dinger irgendwann. Wobei da eher der M60 Motor betroffen ist, als der 12Ender.
Einstellen braucht man die nicht, das besorgt der Kettenspanner...
Alt 11.12.2011, 19:15   #7
berni50
Fahrzeug: E32-740i 12.92
ich hatte vor ca.4 jahren bei rund 220000 km sehr böses Kettengeklöter.
BMW wollte für die komplette Stirnseite ( alle Ketten, Spanner ,Gleitschienen e.t.c. ) rund € 2700 haben. Habe dann bei Götz Vogler in Norderstedt nur die
Primärkette wechseln lassen . Kostete mich genau € 600. Seitdem Ruhe im
Maschinenraum. ( e32 740 )
Griss Berni
berni50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kosten für die Nachrüstung eines CD-Wechslers sturgeon BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.12.2009 13:52
Kosten eines E65 Bullwear BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.09.2009 17:00
Heizung/Klima: Was darf der Einbau eines Kühlers kosten ? LoFo BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2009 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
