12.11.2011, 16:47
Fahrzeug: 645CI
Ölverlust. Wie heißt das Teil ?
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem 7er und zwar verliert er ÖL!
Ich weiß es gibt etliche Threads darüber aber leider keins, was mir hilft.
Da ich eigentlich sehe wo das ÖL herkommt aber ich nicht weiß was für ein Teil das ist - die Bezeichnung bzw. Funktion.
Zunächst einmal konnte ich die Herkunft des Öl´s nicht orten, aber nachdem ich den Wagen auf der Bühne hatte und untenrum eine Motorspülung machen lassen habe konnte ich sehen dass das Öl von einem Teil herunter tropft was so aussieht wie eine Lichtmaschine. Ich weiß aber nicht genau ob das wirklich die Lichtmaschine ist.
Beinhaltet eine Lichtmaschine überhaupt Öl, kann das sein?
Wusste nicht dass eine Lichtmaschine mit ÖL betrieben wird. Das Öl was austritt sieht aber stark nach Motoröl aus.
Das Teil was ich meine bzw. was ich nach der Spülung orten konnte ist auf der Fahrerseite direkt unterm Motor... ich meine an diesem Teil sind irgendwelche Bänder (Keilriemen?!) montiert, wenn ich das richtig gesehen habe ... habt ihr irgend eine Ahnung??
Hat jemand zuverlässigerweise eine Zeichnung wo die ganzen Bauteile im Motorraum drauf sind, dass ich vielleicht anhand der Zeichnung sagen kann welches Teil nun genau Öl verlieren tut!
Hab leider im Moment nur noch Stress mit dem Wagen ey :( gerade erst "neu" gekauft, am liebsten würde ich den direkt zurück geben glaube ich aber leider ist das nicht möglich und eigentlich will ich mich von ihm ja auch nicht trennen aber diese ganzen "Kleinigkeiten" die einen den Zeit und Nerv rauben!
Danke im Voraus
12.11.2011, 16:51
Mr. Diesel
Servo(lenkung)pumpe bzw. deren Schlauch
12.11.2011, 17:10
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich schätze auch bei Dir wird es der Öldrucksensor sein. Liegt genau über <servopumpe. Kannst Du sehen wenn Du oben das Luftfiltergehäuse raus nimmst. Liegt wenn Du vor dem Wagen stehst links mittig >Stirnseite vom Motor.
Teil Nummer 5
Sensoren BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
12.11.2011, 17:14
Fahrzeug: 645CI
Ne, bei mir komts mehr von der rechten seite wenn du vorm Auto stehst...
also wenn ich direkt vor meinem Auto stehe mehr auf der rechten seite... Fahrerseite...
Von oben sieht man aber nichts!
Ich konnte es erst von unten mehr oder weniger identifizieren!
Bei der Verkleidung siehst du ja garnichts!
Das Dingen ist ja unter der Haube voll bis zum geht nicht mehr.. kannst weder einen Arm irgendwo reinstecken zum fühlen noch kannst du da rumschrauben - nix!
Was ist denn die NR.4 für ein Teil auf dem bild??
Kostet alles nur Geld! Unnötiger Zeitaufwand !
12.11.2011, 17:17
Mr. Diesel
Du weißt das es im 7er noch nen Motor mit 4 Zyinder mehr gibt?
Die Servopumpe. Hatte ich doch bereits geschrieben!
12.11.2011, 17:19
Fahrzeug: 645CI
V8 Maschine
Danke für die Info!
P.S.: Sorry dass ichs übersehen hab
12.11.2011, 17:07
Fahrzeug: 645CI
Danke!
Wenn ich das richtig sehe bzw. zuordnen kann ist das die NR. 4 !!
Was ist denn das??
