Alt 14.11.2011, 22:06   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard 730d riecht nach verbranntem Öl !
Hi
Habe vor drei Tagen festgestellt das mein Auto immer nach einer fahrt wenn ich aussteige nach verbranntem Öl riecht, dachte erst das seien Abgase aber die Abgase die aus dem Auspuff kommen riechen merkwürdiger Weise nach fast garnix!
Habe mal im motorraum nachgeschaut, da kommt der Geruch von der rechten Seite im motorraum also fahrerseite, nach längerem hinschauen konnte ich nix feststellen doch dann plötzlich kam eine rauchwolke von unten hoch.
Irgendwo scheint was undicht zu sein und dann tropft es auf etwas heißes und verbrennt, ich denke das es irgendwo unter der ansaugbrücke rausläuft!
Ist da eine bekannte schwachstelle wo ich gucken kann oder muss ich erst alles zerlegen!
Danke gruß
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 22:25   #2
lars300
Benutzerbild von lars300
Fahrzeug: BMW 730D E65 28.02.2005
so ähnlich habe ich es auch..... Das ist die Standheizung bzw der Zuheizer der bei diesen Temparaturen mehr in machen ist....
lg
Lars
lars300 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 22:34   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Häää
Verstehe jetzt nicht ganz was du meinst?
Wieso stinkt es nach verbranntem Öl wenn der zuheitzer bisschen mehr zu tun hat! Und Öl dürfte ja auf keinen fall austreten?
Alt 14.11.2011, 22:51   #4
lars300
neee natürlich nicht.... ich meinte nur wegen dem Gerüch.... mein SH riecht halt nach verbrannten Öl....
Austreten darf natürlich nix..
lg
Lars
Alt 14.11.2011, 22:56   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok
Ich habe leider keine sh
Alt 14.11.2011, 22:59   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Schau mal nach dem Druckrohr wo vom Turolader zum Ladeluftkühler geht.
Meistens wird dieses Rohr am Gummi undicht und drückt Motoröl auf dem heissen Turbo und Katalysator. Da muss es auch irgendwo mit Öl verschmiert sein.
Wenn das so ist, dann mußt Du das Rohr ersetzen. Im Rahmen dieser Arbeit solltest Du aber auch den KGE tauschen.
MfG Dimi
Alt 14.11.2011, 23:00   #7
lars300
also wenn du einen 730 D hast , dann hat er auch einen Zuheitzer....
Weiß-Blauer Qualm. Rasseln. Riecht nach verbranntem Gummi. Montana78 BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.09.2011 15:26
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 09:07
Lüftung riecht nach verbranntem Öl... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2010 16:50
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
Abgasanlage: Geruch nach verbranntem Gummi Gert BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
