Alt 04.12.2011, 13:39   #1
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Standard Weniger Verbrauch durch neuen Luftfilter?
Hallo.
Habe bei meinem BMW den Luftfilter gewechselt.
Und nun bilde ich mir ein das er ca 1L weniger verbraucht.
Kann das sein?
BBS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 13:43   #2
und welchen Motor hat Dein E32?
Fahrzeug: E32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 04.12.2011, 13:48   #3
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
730. kein v8
Alt 04.12.2011, 13:53   #4
wiki sagt uns dazu:
Das stöchiometrische Verhältnis beschreibt in der Motorentechnik das Massenverhältnis zwischen Kraftstoff und Luft, das für eine vollkommene Verbrennung des eingesetzten Treibstoffs notwendig ist, ohne dass Sauerstoff fehlt oder übrig bleibt. Um ein Kilogramm Benzin vollständig zu verbrennen, benötigt man 14,7 Kilogramm Luft. Bei größerem Kraftstoffanteil, zum Beispiel 1 : 13, spricht man von einem „fetten“ oder „reichen“ Gemisch, bei geringerem Kraftstoffanteil, zum Beispiel 1 : 16, von einem „mageren“ oder „armen“ Gemisch.
Das Benzin-Luft-Gemisch ist nur innerhalb eines Mischbereichs zwischen 1 : 10 und 1 : 18 zündfähig. In verschiedenen Lastbereichen (Leistung zu Drehzahl) lässt man Ottomotoren mit fettem oder mageren Gemisch arbeiten:
bei Teillast (geringe Leistung) mit 10 - 30 % Luftüberschuss (mageres Gemisch, Kraftstoff sparend)
bei Volllast (Beschleunigung und Höchstleistung) mit 10 % Luftmangel (fettes Gemisch, gute Zündfähigkeit)
beim Kaltstart wird das Gemisch sogar auf bis zu 1 : 3 angefettet, um die Kondensationsverluste des Kraftstoffs (auch Wandverluste genannt) an den kalten Ansaugrohren und Zylinderwänden auszugleichen
Bei einem stöchiometrischen oder mageren Gemisch können die Schadstoffe im Abgas stark reduziert werden. Bei fettem Gemisch sind Kohlenstoffmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe unvermeidlich.
Alt 04.12.2011, 13:56   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Füll halt mal Dein Profil anständig aus, is ja nicht so schwer...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 14:09   #6
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
ok danke
Bis zu 30% weniger Verbrauch gefällig? Robbie eBay, mobile und Co 10 03.06.2008 23:07
Abgasanlage: Weniger Verbrauch!!!! murat735 BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2007 18:44
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 10:23
Chiptuning und weniger Verbrauch. T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 29.02.2004 12:54
Chiptunig/weniger Verbrauch Wing BMW 7er, Modell E32 0 01.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
