Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 02.01.2012, 10:48   #1
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Standard Lichtmaschine getuned und für AGM Batterie fit gemacht
wie vielen bekannt sein dürfte ist unser BMW mit viel Ausstattung, ins besondere mit Standheizung im Winter schnell mit seiner Batterie-kapazität am ende.
Daher wollte ich auf AGM-Batterien schwenken um die erhöhte Ladestromaufnahme zu nutzen. Meine tägliche Fahrstrecke liegt meist nur bei 20min. Das reicht nicht aus um meine Batterie wieder zu füllen und am Abend die Standheizung wieder starten zu können.
Um eine AGM-Batterie richtig laden zu können wollte ich auch eine entsprechende Ladekennline haben. Diese ermöglicht mir am einfachsten der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sterling "digitale hochleistungs Regler" (D.H.R.).
Dieser wir anstatt des eingebauten Lichtmaschinen-Reglers angeschlossen.
Wichtig damit die Batterie nicht sulfatiert habe ich erfolgreich diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batteriepulser verbaut.
Meine bisherigen Tests mit dem Batteriepulser und dem D.H.R. waren jedoch so gut das die Standart-Batterie wohl reichen wird.
Nun um das ganze zu realisieren habe ich erst mal einen Lima-Teststand gebaut.
Hier ist die umgebaut Lichtmaschine. Sie hat neue Lager und neue, stärkere Dioden bekommen. Zu sehen sind drei kleine Dioden. Diese produzieren die Hilfsspannung für den Sterlingregler. Zudem wird die Hilfsspannung und die Eregerwicklung an dem original Stecker her raus geführt. Der originale Bosch-Regler ist stillgelegt.
Damit der Sterling-Regler ordentlich im BMW platz findet habe ich ein altes Getriebesteuergerät genommen und dort die Elektronik eingebaut. Somit kann das Steuergerät dann in einen freien Schacht in der Steuergerätebox untergebracht werden.
Wenn das ganze im BMW verbaut ist werde ich weiter berichten.
Ein paar Anregungen habe ich mir auch aus Interner Link) diesem Thread geholt.
Und auch Interner Link) hier mit Informationen zum instandsetzen der Lichtmaschine.
viele Grüße
André
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 14:36   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dies ist ein sehr interessanter Bericht. Bisher glaubte ich, daß die Sterling-Regler erheblich teuer seien.
Da Du am Versuchsaufbau sicher Gelegenheit hattest, ausführlich zu testen, hätte ich einige Fragen.
Es heißt:
+ Standardregler der Lichtmaschine muss nicht abgebaut werden und dient als zusätzliches Not-Ladesystem
+ Keine Veränderungen an der bestehenden Verkabelung erforderlich
Wie kommt man dann an DF heran, um es zum Sterling-R. herauszuführen?
Das Feld wird in manchen Zuständen auch vom originalen Regler getaktet. Wie kommt der dem originalen überlagerte Sterling-Regler mit der vorhandenen Taktung zurecht?
Bei intaktem originalem Regler kann die geregelte Spannung nie niedriger sein, als die durch ihn geregelte. D.h. aber, bei hohen Temperaturen im Sommer stellt sich keine optimale, niedrige Erhaltungsladespannung ein.
Für was sind die drei handverdrahtete Dioden? Sind dies eigene Hilfsgleichrichter? Es ist zu befürchten, daß die Lötgeschichten nicht lange halten werden. Unter den Vibrationen und Temperaturen bilden sich kalte Lötstellen.
Hat die wassergekühlte LiMa zwei oder drei Anschlußstifte im Stecker?
Mit der Thematik mangelnder Ladung, gleichzeig aber zu hoher Erhaltungsladespannung habe ich mich in mehren Beiträgen ausführlich beschäftigt.
Für meine Valeo-LiMa fand ich eine einfachere Lösung, die ich allerdings noch nicht getestet habe.
P.S.: Auch hier, qualitativ bemerkenswert gute Bilder.
Geändert von amnat (02.01.2012 um 15:38 Uhr). Grund: Lebensdauer
Alt 02.01.2012, 15:17   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Für was sind die drei handverdrahtete Dioden? Sind dies eigene Hilfsgleichrichter?.
Mal den Text zwischen den Bildern lesen ?
Knuffel
Alt 02.01.2012, 16:48   #4
dremeier
Schrauber
Wie du auf den Bildern erkennen kannst sind die Erregerleitungen DF und D+ mit den weißen (Teflon-) kabeln an Kontakte des original Reglers gelötet. Diese Kontakte haben eine Verbindung nach Außen an der original Lima-Buchse.
Das Feld wird in manchen Zuständen auch vom originalen Regler getaktet. Wie kommt der dem originalen überlagerte Sterling-Regler mit der vorhandenen Taktung zurecht? Sehr gut
genau deshalb habe ich den original Regler deaktiviert
Die Problematik kenne ich. Da ich solche oder ähnliche Sachen schön öfters gelötet habe, bin ich mir sehr sicher das diese Art der Verlötung halten wird.
zwei Anschluss-Pins
Es ist zu beachten das der Sterling-Rgler für Yachten entwickelt ist. Daher muss für "moderne" Autos der Regler und auch die Verkabelung angepast werden.
anbei mal der Schaltplan ( sorry - nur von Hand gezeichnet)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lima-Reglung Sterling only-final.pdf (1,13 MB, 104x aufgerufen)
Alt 02.01.2012, 18:49   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ein guter rat von mir,
der sterling-regler hat nicht ohne grund die zustands-dioden auf der platine...
option A)
eine minikamera in das gehäuse bauen und das bild im boardmonitor wiedergeben,
oder/und die FEHLER-Diode anzapfen und das signal in die FGZ verlegen ...
option B)
den regler gleich in FGZ bauen,
an eine position, wo die zustands-dioden immer zu sehen sind und ein ERROR sofort
ins auge fällt ...
DENN !!!
wenn bei einem ERROR nicht sofort abgeschaltet wird,
zerstört der Regler:
---> LIMA oder Batterie oder teile Boardelektronik,
moeglicher weise alles dreies
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 02.01.2012, 19:07   #6
dremeier
Schrauber
Das hattest du in deinem Thread schon mal erwähnt. Es leuchtet mir nur nicht ein
Der Sterling-Regler schaltet doch sofort bei einer Überspannung/Fehler ab. Im Falle eines Fehlers leuchtet dann ja auch die Batterie-Lampe im Kombi-Instrument.
Ich habe versucht alle Fehler zu produzieren, ganz besonders Überspannung.
Der Regler ist so schnell und schaltet sofort ab.
Du kannst beruhigt sein die LED dürfen auch im Dunklen leuchten.
Selbst wenn ich die LED sehen würde was soll ich dann machen? Dann weiß ich aha- ein Fehler! Mehr auch nicht! Das sehe ich auch wenn die Batterie-Lampe im Kombi´an geht.
Danke für den Rat - Hast du denn den Regler selbst mal getestet? Scheint mir nicht so.
Alt 02.01.2012, 20:00   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@dremeier,
... ich habe den sterling @home gehabt und wollte ihn damals auch gern
einbauen, jedoch auf grund des faktes, dass ich die Wassergekühlte LIMA
hätte umbauen muessen und der multifunktionregler in dieser auch hätte probleme bereiten koenen,
war das eher kein gutes verhältniss von
aufwand/nutzen ...
ich habe mir dann etwas vollkommen anderes einfallen lassen ...
---> bezueglich eines ERRORS mit dem sterling, meinte ich nicht
errors im ladesystem
, welche der sterling erkennt und reagiert,
sondern eher probleme im sterling-elektronik-system selbst ...
laut aussage einer für dieses teil kompetenten person,
ist es schon mehr/weniger oft vorgekommem, dass der sterling als lichtorgel (led-wirres-blinking) spielte,
wenn das passiert, sollte dieser sofort vom ladesystem getrennt werden ....
da in diesem zustand keine sicherheitsmechanismen im sterling aktiv sind ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (02.01.2012 um 20:47 Uhr).
Stichworte
batterie, lichtmaschine
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 18:12
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 08:05
Elektrik: Neue AGM-Batterie kaufen Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 49 04.07.2011 16:10
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 17:45
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
