04.01.2012, 10:08
icke
Fahrzeug: E61-545i
Airbag Leuchte und Tachobeleuchtung
Also nach meinen Einbau von Tachoringen geht die Airbaglampe sehr spät aus, nach gefühlten 2min erst. Ebenso lässt sich die Tachobeleuchtung nicht mehr am Rädchen regulieren.
Mein Fehler war es, beim Tacho Aus- und Einbau die Batterie nicht abzuklemmen.
Muss da jetzt nur was resetet werden oder ist das LCM hin?
Muss bald zum TÜV, da sollte die Airbaglampe nicht noch 2min leuchten.
04.01.2012, 12:26
icke
Fahrzeug: E61-545i
Gerade mal im Geheimmenü das Tacho resetet, mit dem Ergebnis Helligkeit lässt sich wieder regulieren.
Das Problem mit der Airbaglampe besteht aber weiterhin.
04.01.2012, 13:01
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Na wenn es am IKE schon eine Änderung zeigt, warum nicht dann den ganzen Wagen "resetten"?
04.01.2012, 13:37
icke
Fahrzeug: E61-545i
Wenn mal einer aus meiner Gegend kommen würde :(
Das komplette reseten wollte ich schon seid längeren nicht nur wegen dem.
04.01.2012, 14:11
Komisch, ich dachte es reicht die Batterie für 10 Minuten abzuklemmen. Was du meinst sind sicherlich Adaptive Werte, aber selbst die lassen sich, zum Teil, ohne Laptop löschen. Zumal nach dem Batterie entfernen, er eh sehr viel wieder vergessen hat.
Solltest du mal die Suche nutzen, gibt es von "rubin-alt" den Fred: "Unterschiedliche Arten des Reset", oder so
