Alt 18.01.2012, 09:03   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard 4HP22/24 Nur noch rückwärts.
Hallo Leute !
In meinen Teilespender Wagen funktioniert die Getriebe nicht. Dem Rückwaertzgang schaltet es Butterweich, aber in Position D , 3,2,1, ist nichts. Kein Vorwaertz!
Wagen ist 1990/3 Bj, falls es nötig ist!
Was kann die Ursache sein?
Wagen stand 5 Jahre, Getriebeöl war GELB!!!!
Ich brauch davon die Getriebe also dewswegen ist es mir wichtig! Wie kann ich dem Fehler beheben? Frisches Öl habe ich schon reingegossen, aenderte nichts? Sind die Kuppeln des Vorwaertzganges alle abgebrannt, oder sind es die Magnetwentiele haengen geblieben?
Auf dem Tacho reagiert es auf Position und Moduswaeseln.
Danke für die Ratschlaege!
Viele Grüsse,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 09:19   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das wäre in der Tat das klassische Anzeichen für einen defekt der A-Kupplung, die NUR für die Vorwärtsfahrt benötigt wird...
Hat das Getriebe vor 5 Jahren funktioniert ?
Wenn ja:
Wurde der Wagen im Leerlauf hochgedreht (Gasgeben ohne Fahrstufe) ?
Alt 18.01.2012, 10:08   #3
Nimm erst mal den Ventilkoerper raus und mach alle Ventile, Kanaele usw sauber, neue Dichtung sollte auch rein.
Musst Du aber speziell bestellen bei ZF oder Hydromat mit Seriennummer des ZF Getriebes, Stuecklistennummer auf den Plakette an der Seite des Getriebes links ueber der Oelwanne.
Fuer das 5HP30 gibt es nur einen Satz, fuer das 4HP22/24 einige.
Sieht so aus beim 5HP30, ist alles dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Valve Body Kit 5HP30
Alt 18.01.2012, 11:28   #4
Dawe_Balogh
Hallo Erich,
kann ich dem Ventilkörper auch beim nicht ausgebautem Zustand runternehmen?
A Kupplung waechsel ist galube ich nur beim demontoerten Zustand Möglich...
Kann ein A kupplung auch separat bestellt werden?
Guss und Danke,
David
Alt 18.01.2012, 11:25   #5
Dawe_Balogh
Hallo !
Leider weiss ich es nicht ob es damals ging...
Ich habe es mit frischen Öl ausprobiert. In R geht es samt weich!
Fahrstufe P habe ich es hochgedreht, nix! In N ebenfalls, und habe alle anderen versucht, in verschiedenen Moden ( S,E,M), aber auch nichts!
Hat das Hochdrehen im leerlauf eine Bedeutung?
Gruss, und Danke,
David
Wenn ja:
Alt 18.01.2012, 11:42   #6
Movie222
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeschäden bei AU
Alt 18.01.2012, 11:47   #7
Dawe_Balogh
Kann ich eine 4HP22 von einen 735i unter einen Fuffi bauen? Undswar ohne die getriebesteuerung zu waechseln?
Ich glaube dem Wandler und dessen Aluglocke muss ich umtauschen.
Was noch?
Wird es funktionieren?
Gruss,
David
Alt 18.01.2012, 12:01   #8
an das Schaltgetriebe kommst Du so ran, ist als wenn Du den Getriebeoelfilter wechselst, Wanne ab, dann liegt der Ventilkoerper vor Dir.
Dann abschrauben, zuerst den 7-poligen Stecker aussen am Getriebe loesen, dann geht der nach innen raus.
Dann musst Du die Schrauben unter den vielen finden, die den Schaltkasten am Getriebe halten.
4HP22 und 4HP24 groesster Unterschied:
Du muesstest die Getriebeglocke tauschen, da die groesser ist am 4HP24, und den Wandler.
Innereien am 4HP24 sind auch noch teilweise verstaerkt, um die hoeheren Drehmomente des M70 auszuhalten.
Geändert von Erich (18.01.2012 um 12:11 Uhr).
Alt 18.01.2012, 12:53   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo Leute !
Viele Grüsse,
David
Bei dir ist zu 99%die Antriebskuplung durch.
Alt 18.01.2012, 14:10   #10
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
moin
sorry das ich mich hier so frech einkinke aber mich würde mal interessieren kann man so einen schaden auch als absoluter getriebe laie selbst reparieren? und wen ja mit was für kosten (grob, ca.) wäre das verbunden?
gruss sven
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. 735i bmw_roga BMW 7er, Modell E38 36 24.08.2015 19:29
Nur noch rückwärts nach Heckschaden. der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 12 26.08.2011 11:39
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 09:51
Automatikgetriebe fährt nur noch rückwärts diesieben BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2010 07:05
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
