			20.01.2012, 10:53
Fahrzeug: 745i  Bj 12/01 Prins LPG
				Mein Dicker schüttelt sich....
		Moin,
mein Dicker schüttelt sich neuerdings ganz leicht im Stand z.B. vor einer roten Ampel.
Er macht das egal ob er warm oder kalt ist.
Auch auf Benzin/Gas ergibt sich keinen Unterschied.
Das schütteln ist nicht sonderlich stark. Ein Beifahrer der das Auto nicht kennt würde es wohl gar nicht bemerken aber ich merke es schon.
Fehler wird keiner abgelegt.
Hat jemand einen Tip....ich traue meinem örtlichen BMW-Dealer leider überhaupt nicht mehr und der nächste ist fast 1h Fahrzeit entfernt.
Ich meine hier mal was von "Zündspulen" gelesen zu haben?
Die könnte ich wohl noch selber tauschen und die sind bezahlbar.....
Wäre das einen Versuch wert?
Jörg
			20.01.2012, 11:13
			 Hamann7
		Servus,bei zünspulen ist es meinstens im kalten zustand,
ich denke an erster linie an deine KGE+Druckregelventile.
Die alte ist dir Nr.1 und wurde durch 2+3 erstetzt,wenn du noch die alte hast
gleich tauschen,ist sowieso hinfällig.
  Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Und 2 mal die Nr.13 Druckregelventile.
   Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Wenn du das schon getauscht hast,bleibt nur noch Lmm,zünspulen,kerzen oder falschluft.
MFG LAKI
			20.01.2012, 11:30
		Die Druckregelventile sind schon mal getauscht worden. Da hatte ich so ein quietschen im Stand.
Siehe    http://www.7-forum.com/forum/3/auto-...se-118826.html
Bleiben also die Entlüftunglseitungen.
Kann ich die selber wechseln?
Jörg
			20.01.2012, 11:34
			 Hamann7
		Na Logo,kinderspiel,mit einem großen schraubenzieher oder einer Rohrzange kannst du den unterren schlauch abziehen.
Allso zusammen drücken und abziehen,der alte ist aus Kunstoff,
und die neuen sind aus Gummi und einem wärmeschutz.
Wenn du den alten abziehst,wird er zerbröselt...................
Und bitte bei kaltem motor,sonst wird es richtig heiss.
MFG LAKI
			20.01.2012, 12:23
		Na dann muß ich da mal dran wenn wir nicht mehr so ein "Schweinewetter " haben.....
Jörg
			25.06.2012, 08:24
Fahrzeug: E61 LCI
		Moin,
ich häng mich hier mal dran.
Wenn mein Auto (30d) die ganze Nacht gestanden hat, und ich ihn früh starte, dann schüttelt der Motor für ca. 1min (kann auch weniger sein) das Auto merklich durch. Nicht so das es mich vom Sitz haut    , aber ich merk es deutlich. Die Drehzahl ändert sich dabei nicht wirklich. Auch wenn ich während seiner "Schüttelphase" schon im Standgas losrolle, schüttelt er während des rollens weiter. Geb ich bissel Gas, isses weg und bleibt dann auch weg. Starte ich ihn tagsüber später erneut, ist nichts. Nur früh wenn er die ganze Nacht stand.
Was könnte das denn sein? Fehlerspeicher zeigt nichts an.
