20.01.2012, 16:17
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
MK1 kein Empfang
ich habe in meinem 96ér 728 das alte Navi MK1 verbaut. Seit kurzem findet es keine richtige Position mehr. Oben rechts in der Ecke ( wo die Weltkugel ist) , sind mal mal mehr mal weniger oder gar kein weisser Punkt zu sehen. Und "GPS" steht wenn überhaupt, nur ganz kurz da.
Also dachte ich mir : Antenne bzw. Antennenstecker defekt. Hatte hier schon gelesen, das das wohl mal passieren kann.
Habe gerade eine neue Antenne zum testen angeschlossen: Funktioniert aber immer noch nicht.
Die Magnetfeldsonde scheint zu funktionieren. Denn der kleine Kreis mit dem Dreieck dreht sich mit, wenn ich um die Kurve fahre.
Was kann denn sonst noch das Problem sein ? Das GPS-Empfängermodul ?
Geändert von E-38er (20.01.2012 um 16:39 Uhr).
21.01.2012, 06:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ab ins Service-Menü und dort nachsehen, ob/welche/wieviele Sateliten Dein MK I sieht.
... und ob die GPS-Zeit und Datum ankommen.
Diese Tests und andere immer nur dann ausführen, wenn der Wagen seit mindestens 10 Minuten fährt und dann bei Test unter freiem Himmel steht, fern von Bäumen, Häusern, Stromleitungen und Schnee sollte auch keiner in der Luft sein..
Signatur:
21.01.2012, 10:25
Danke für den Hinweis  Da hatte ich gestern schon gestöbert. Ich hatte das nur nicht recht gerafft mit dem Service Menü beim MK1. Aber nach nochmaligem lesen, sollte das nun klappen. Wenn mein Frauchen gleich wieder da ist mit dem Auto, werde ich mich mal ans Werk machen.
21.01.2012, 13:57
Habe gerade alles gegeben, hat aber wohl nicht gereicht. Kann es sein, das man bei dem alten MK1 garkein GPS Service Menü hat ?
Sobald ich bei Standortanzeige auf die Menü Taste drücke, springt der BC wieder ins Hauptmenü um. Kann die Menü Taste drücken solange ich will, da tut sich nichts ? Auch drücken des Dreh/Druckknopfes bringt nichts.
21.01.2012, 14:48
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
-> Navi Geheimmenü:
In die Einstellungen und dann ewig auf der Menü-Taste bleiben.
Dann erscheint das "Geheimmenü" und dort gibt es Navigation/GPS-Status...
