Alt 21.01.2012, 15:08   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Klackern vom Motor
Seid gegrüßt Freunde,
ich habe schon die SuFu genutzt und einiges gefunden, jedoch wollte ich nochmal nach Erfahrungswerte fragen, bevor das große Geschraube beginnt.
Folgendes Problem:
Mein Motor hatte ein Klackern/ Klappern, allerdings nicht das typische Ventilklackern, welches sich auf alle Zylinder verteilt, sondern eher auf einen.
Jedoch ist nicht richtig rauszuhören, ob es von vorn, mitte oder hinten kommt.
Vor zwei Tagen habe ich mal meine Ventile eingestellt, Nockenwelle, Kipphebel, Ölleitung und Ventilfedern überprüft, dabei sind mir keine Mängel aufgefallen.
Die Steuerkette hatte ein minimales Spiel, was bei 253000km Laufleistung normal ist.
Nun meine Befürchtung, dass es sich um einen Lagerschaden handelt.
Bei der Aktion habe ich auch gleich einen Ölwechsel mitgemacht, da dieser eh dran war.
Ab und zu gönne ich meinem Kleinen mal das gute 5W-30 (laut BMW freigegeben) um den Motor auf natürlichem Wege zu "spülen".
Jetzt bin ich der Meinung, dass das Klackern mit dem Ölwechsel intensiver geworden ist, aber vllt. ist das auch nur Einbildung.
Der Motor läuft mit LPG.
Ich weiß, dass solche Ferndiagnosen immer schwer sind, aber evtl. handelt es sich auch "nur" um ein bekanntest Problem mit dem Kettenspanner oder so.
Nun bin ich mal gespannt...
Danke und einen angenehmen Samstag.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 15:29   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Lagerklackern:
Zündkerzenstecker nacheinander abziehen und lauschen....
Wenn es ein Lager ist, hörst du das "überdeutlich".
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 15:33   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
O.o 5W30 Motoröl ? ich denke es ist mal wieder zeit für weitere Diskussionen diesbezüglich
Pleuellagerschaden klingt für mich auch sehr wahrscheinlich vieleicht hast du Ihn etwas zu gut ausgespült (wobei das Xw30 wirklich recht dünn ist; selbst die neuesten Motoren sind von 30er Ölen nicht sehr begesitert)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 15:43   #4
sporky
Danke für den Tipp, werde ich mal prüfen!
Klar kann man beim Öl wieder diskutieren, aber dazu ist dieser Thread nicht eröffnet worden.
Ich fahre mit dieser Methode seit über 5 Jahren und 70-80 tkm sehr gut.
Alt 21.01.2012, 15:51   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
ich bin mir sicher; dass von den 15W40 fahrern noch so einiges kommt. Ich selber fahr vollsynthetisches 40er und wnen der Alpina motor auf besser als neu zusammengefrimelt wird; kommt da nur 0W40 rein
Alt 23.01.2012, 22:22   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Ohne Diskussion
einfach mal das dumme 15W40 probieren und dann mal über druckfestigkeit von Schmierstoffen nachdenken.
LG. Matze
PS.: Schlimmer wird das klappern davon auf jeden Fall nicht.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.01.2012, 00:32   #7
Winni
Aha..., und warum hast du dann Probleme die höchstwahrscheinlich auf falsches Öl zurückzuführen sind??
Alt 24.01.2012, 01:58   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Ab und zu gönne ich meinem Kleinen mal das gute 5W-30 ...
Deswegen wird er 'a weng' mehr klappern.
Allerdings solltest Du schon orten können, ob das Klappern von einem Pleuel oder von sonstwo kommt. Nimm eine Tomatenmetallstange als Stethoskop und höre Deinen Motor ab.
... Klar kann man beim Öl wieder diskutieren ...
Dies könnte ja endlich mal wieder ein spannender Ölfred werden?
Übrigens, Dein gutes 5W-30 dekt nur eine Viskositätsspanne bei 100 °C von 25 ab, genauso wie 15W-40. Es ist dünnflüssig und bzgl. der Viskosität über 100 °C nicht besonders hitzestail.
Geändert von amnat (24.01.2012 um 02:07 Uhr).
4liter V8 Motor klackern. homer2906 Autos allgemein 8 22.01.2009 21:14
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Motorraum: Klackern Motor/Lüftung mardaen BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2005 05:26
Tickern/Klackern im Motor daddydj BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2004 15:48
Klackern im Motor sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
