Modell E65/E66 |
26.01.2012, 21:00
Fahrzeug: e65-745i
Logic7 durch normalen Hifi Verstärker ersetzen?
Also mein L7 Verstärker ist defekt. Ich wollte fragen ob man es Durch ein normales ersetzen kann? Ich weiß das es nicht wie L7 Verstärker sein kann, aber wenn diese ständig kaputt gehen, würde ich mir das normale kaufen das billiger ist. Ich wollte mal fragen
26.01.2012, 21:07
Hamann7
Wie währe es mit einem kaufen und den dann schützen.
http://www.7-forum.com/forum/20/logi...tz-148109.html
Wenn du´einen normalen verstärker einbaust(Original E65 Hifi),musst du dann dein sytem
ohne Logic7 codieren,dann gehen auch nicht alle Lautsprecher weil das Normale system weniger Lautsprecher hatt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.01.2012 um 06:30 Uhr).
26.01.2012, 22:03
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Kurz: Vergisses, geht nicht...da musste grad mal alles umbauen.
Dafür bekommst Du Logic 7 Versärker für die nächsten 50 Jahre....
In einen normalen Verstärker mit analogem Eingang kriegste gar nicht das Signal rein was Du brauchst, weil das im E65 alles Lichtleiter ist und auch recht weit weg von SPDIF....
26.01.2012, 23:11
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
i.d Regel geht der nur 1x kaputt...und das sind die ersten Modelle....dannach gibts es die "Robusteren" L7 Verstärker bei BMW, und wenn du dir einen zulegst haste nochmal 2J Garantie...
ich hab meinen für 350€ beim Freundlichen geschossen....
Ich verstehe erlich gesagt auch nicht wie da Wasser drauftropfen soll?also da ist ja immer die Verkleidung vor....
27.01.2012, 00:34
Some say...
Ist aber so. Die neueren sind auch nicht robuster was das angeht...
27.01.2012, 01:00
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
das Wasser läuft am Bügel vom kofferdeckel rein und tropft an der tiefsten stelle ab, und die ist überhalb des L7 verstärkers,
also wer viel draußen parkt und womöglich noch am leichten Hang, der ist noch eher betroffen als ein Garagenwagen zb.
und je nach ausstattung ist da nicht immer ne verkleidung, mein jetziger zb. hat keine,
27.01.2012, 06:17
Hamann7
Man kann sehr wohl den Logic7 verstärker mit einem Hifi(OriginalBmw e65)tauschen,wenn die frage sich darauf beziehen sollte einen normalen Verstärker aus dem handel einzubauen,na dann geht es nicht!
Verstarker / Halter BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
65 12 6 920 461 Hifi verstärker 200Euro
65 12 6 961 389 Top Hifi Verstärker 900Euro
Untereinander ersetzbar mit verzicht auf vollen Musikgenuss,aber ohne fehler.
Zitat von wolfgang
das Wasser läuft am Bügel vom kofferdeckel rein und tropft an der tiefsten stelle ab, und die ist überhalb des L7 verstärkers.
Ganz genauso sieht es aus,wolfgang hatt es auf den Punkt gebracht.
Die neuen Verstärker sind genauso wenig Gut oder schlechter als die alten.
Wenn man sie nicht schützt,halten diese auch nicht ewig.
Die Verstärker(Logic7 oder auch Top Hifi) kosten wieder um die 900-950Euro.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.01.2012 um 07:50 Uhr).
Grund: Nachtrag...
